#1 Mon 15 January 2007 15:23
Aurélien CABARET
Probleme d'impression / impression lente / Gros fichier d'impression
Voilà un problème qui se pose avec certains de mes documents wor, pas avec tous, sans que je comprenne ce qui les différencie.
Normalement, quand je lance l'impression, en quelques secondes, un fichier d'impression de quelques MO est envoyé à l'imprimante et est imprimée rapidement.
A l'opposer, avec certain documents, quand je lance une impression, le fichier d'impression que reçoit l'imprimante fait plusieurs centaines de MO, voire plus d'un GO, du coup l'impression prend plusieurs minutes ou dizaines de minutes.
Une solution ?
Merci d'avance.
Aurélien CABARET,
Technicien Rivière des Communautés de Communes
du Bassin de Mortagne (02 33 85 35 85) et
du Perche Rémalardais (02 33 25 51 25)
a point cabaret chez cdc-mortagne-au-perche.com
http://www.cdc-mortagne-au-perche.com/BVHS/
Informations complémentaires :
Version : Mapinfo 7.5
Le probleme se produit sur 2 ordinateurs différents avec 2 imprimantes différentes mais avec les mêmes fichiers.
Les impressions sont au format A4 seulement
Mes documents sont généralement composés de tables au formats mapinfo, de tables au format access, de deux fond en ecw, dont l'un a une couleur rendue transparente, et 2 fenêtres à des échelles différentes.
#2 Mon 15 January 2007 17:12
Aurélien CABARET
Re: Probleme d'impression / impression lente / Gros fichier d'impression
Après de longs essais le probleme semble lié à la tranparence d'un de mes raster.
Donc je peux suprimer la transparence ou mieux, utiliser l'option d'impression ROP, tout simplement*.
Aurélien CABARET
*"tout simplement" parceque c'est une solution évoquée dans d'autres messages déja postés à propos de probleme d'impression et que parceque je pensais l'utiliser systématiquement.
