#1 Tue 16 January 2007 15:57
Trotamundos
Lieu: Geneva
insérer une table Excel dans ArcGIS en lien dynamique
Je cherche à insérer une table Excel dans ArcGIS (ArcMap) de manière dynamique mais sans faire un lien avec un shape. En fait, il s'agit juste d'insérer la table Excel en tant qu'objet sur une carte pour illustration mais tout en conservant un lien avec le fichier d'origine, afin que les mises à jour sur Excel soient automatiquement faites dans le document .mxd aussi. Encore mieux, pouvoir mettre à jour le fichier Excel depuis ArcMap, ce serait bien. Quelqu'un aurait des idées à me suggérer ? Par avance, merci.
#2 Tue 16 January 2007 16:24
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: insérer une table Excel dans ArcGIS en lien dynamique
salut,
de quelle version d'arcgis tu disposes?
si tu veux insérer un fichier excel il y a plusieurs possibilités :
si tu est en 9.1 :
* soit tu fais une connexion OLE DB / ODBC
* soit tu télecharges l'outil "importer une table à partir d'un fichier excel" sur le site du support d'esri france
pour c'est 2 méthodes il faut avoir des droits administrateurs sur le poste.
le fichier excel sera tjs dynamique, tu ne peux pas le modifier via ArcMap tu es obligé de passer par excel
si tu es en 9.2 :
* les fichiers excel sont reconnus nativement donc plus de soucis avec les connexions et l'outil du support.
pour cette méthode tu n'as a pas besoin d'avoir des droits administrateurs sur le poste.
il existe cependant un petit travail a effectuer sous excel (cf site du support d'esrifrance http://support.esrifrance.fr)
bon courage @+
#3 Tue 16 January 2007 16:31
Tnarbiv
Lieu: Véretz
petit rectificatif lorsque tu télécharges l'outil il ne faut des droits administrateurs sur le poste que pour l'installation de l'outil, une fois qu'il est installé des droits utilisateurs suffisent.
#4 Wed 17 January 2007 10:06
Trotamundos
Lieu: Geneva
Merci pour ces infos. Je bosse avec le 9.2 donc en principe les tables Excel sônt reconnus. J'ai lu quelques articles à ce sujet mais j'ai un problème de Microsoft Jet Database Engine maintenant ! Aussi, il semble que j'ai tout simplement de sérieux problèmes avec le fichier normal.mxt qui m'empêche d'ajouter un scipt ou quoique ce soit, même déplacer une barre d'outils!
