#1 Thu 18 January 2007 12:39
- VCT
modélisation de paroies rocheuses
Pour résumer, j’ai un semi de points (x,y,z) relevés en montagne à l’aide d’un tachéomètre, je dispose de Covadis. Il s’agit d’un MNT d’une zone comprise entre deux espaces rocheux (une espèce de couloir) je dois représenter le sol et les surplombs rocheux. Cependant ces rochers comprennent des parties rentrantes et je me trouve donc avec des points à la verticale les uns des autres et j’ai l’impression que le logiciel ne les gère pas. J’ai donc dissocié les points du sol de ceux des rochers. J’ai ainsi pu réaliser le MNT du sol. Pour la zone des rochers j’ai interverti les Y et les Z et j’arrive à le modéliser. Le problème est de repositionner les deux modèles sur un même document. C’est du bricolage.
Je recherche donc une solution plus simple, plus fiable que ce soit sur Covadis (de préférence) ou en passant par un autre logiciel
Vincent
#2 Thu 18 January 2007 12:56
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: modélisation de paroies rocheuses
Vous travaillez en 3D ??
Un maillage 3D est normalement possible sur Autocad ce à partir d'un lever terrain comme le votre.
Christophe
Christophe
#3 Thu 18 January 2007 14:05
- VCT
oui je travaille en 3d. Par contre je ne connais pas le procédure sur Autocad
merci
Vincent
#4 Thu 18 January 2007 14:53
oui il faudrait savoir ce qui vous pose problème exactement :
représenter en 2D (sur une sortie dessin) les parties cachées en
surplomb ou construire un modèle 3D avec des 3Dfaces, qui intègre les
surplombs?
construire le MNT dans Covadis est utile surtout pour l'interpolation
des courbes de niveau, donc cela lui pose peut être un problème pour les
parties en surplomb ? ce serait une question à poser au support
technique de Covadis.
Il est peut-être préférable de décomposer, comme vous l'avez pour le
sol, le MNT des parties de surface, et de faire un autre MNT pour les
parties en surplomb.
#5 Thu 18 January 2007 15:51
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re,
Comme le dit Nelly, quel est exactement le PB ?
D'autre part Covadis fonctionne-t-il autrement qu'avec Autocad (Otez moi d'un doute et pardonnez moi si c'est une question stupide ).
Christophe
Christophe
#6 Fri 19 January 2007 09:30
Aux dernière nouvelles, non, vu que Covadis se sert d'Autocad pour fonctionner ! Il suffit d'aller sur le site dédié pour s'en convaincre...
"La solution globale de Topographie/VRD dans l’environnement AutoCAD"
Robin.
Dernière modification par Robin (Fri 19 January 2007 09:34)
#7 Fri 19 January 2007 09:43
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci Robin,
Donc pour revenir à la question des points sur la même verticale, les outils autocad permettent de gérer ça sans problèmes.
Simplifiez la question en prenant les mesures topo(x,y,z) d'un mur, s'il est vertical, vous aurez la même problématique.
En le représentant par un maillage 3D pas de soucis. La question a sa place plutôt dans le forum Autodesk non ?
Christophe
Christophe
#8 Fri 19 January 2007 09:51
De rien, par contre, ce serait plutôt CadXP en ce qui concerne les question Autocad brutes, je rappelle que sur GeoRezo la liste c'est [Autodesk_SIG] !
Robin, pour éviter de devoir modérer plus tard... ![]()
Ps : une simple rotation de plan ne suffit elle pas ?
Dernière modification par Robin (Fri 19 January 2007 09:52)
#9 Fri 19 January 2007 10:14
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pour ma part lorsque je crée un "MNT", je construit chaque objet (murs, bâtiments, rochers, terrain...) avec les fonctions 3D d'autocad, il faut un peu de patience car pour dessiner chaque objet il faut définir le SCU qui va bien. Ensuite suivant ce que je désire (vue 3D, profil, coupe, vue dessus) j'utilise les fonctions ACAD et ça le fait bien. Par contre je ne me suis jamais penché sur la création de courbes de niveau.
Cette façon de faire m'a parue naturelle, peut-être par ce que je faisait de la conception mécanique avant de passer à la topographie.
Christophe
Christophe
#10 Fri 19 January 2007 18:01
je crois que la question de départ évoquait la fabrication d'un MNT par la fonction "MNT" de Covadis, qui génère automatiquement le modèle 3D avec un contour prédéfini.
Dans ce cas, effectivement je ne pense pas qu'il puisse gérer les surplombs (il faudrait voir avec le support de Covadis, soit voir sur la liste spécialisée "Covadis" de CadXp.
Pour faire le modèle 3D dans Covadis, j'ai l'impression qu'il faut soit utiliser la fonction MNT mais dans ce cas décomposer les points en surface, surplomb, etc... avec à chaque fois un contour différent, soit faire le modèle à la main.
Nelly
PS : mais cette question à bien sa place sur cette liste !
#11 Sat 20 January 2007 20:29
- grillo
Bonjour:
Peut-on envisager de faire les deux MNT des parois rocheuses en les traitant séparement, avec un changement de repère de sorte que le nouveau plan XY soit le plan (vertical) passant par 2 points du levé qui donnent p. ex. l'orientation de la paroi?. Si en plus, ces points sont commun avec le levé de la partie "sol", on pourra après les reunir dans un seul fichier 3D. Je crois que la dernière version de Covadis (version 9.0) ameliore ce traitement qui est celui de levé des façades (est-elle déjà disponible?)
Grillo
