#1 Thu 18 January 2007 14:11
chan
Lieu: bordeaux
Différence superficie avec 2 moyens de calcul
Losque je veux obtenir la superficie d'un polygone, je fais "mettre à jour colonne" et le résultat obtenu est tjs un peu différent de la superficie trouvée par double clic sur un même polygone. Quelqu'un sait-il pourquoi ?  Quel mode de calcul utilisez vous (cartésien ou sphérique) lorsque la projection est du Lambert II ?
Merci d'avance pr vos réponses
#2 Thu 18 January 2007 21:16
Maurice
Re: Différence superficie avec 2 moyens de calcul
Bonour
On peut utiliser les deux. Je préfère 'spherical' dont les résultats sont plus proches des valeurs que l'on trouve par exemple dans les BD de l'IGN et qui marche tant qu'on a des données projetées (mais donne -1 avec du Non Earth).
Par défaut MI utilise lors du double clic celui précisé dans menu Options-Préférences->Fenêtre carte...(et il le dit dans la fenêtre résultat). Le mode spherical est celui par défaut de MI à l'installation (je crois).
Dans la mise à jour, vous pouvez forcer le mode avec cartesianarea ou sphericalarea
