#1 Fri 26 January 2007 05:37
nico-29
Lieu: Brest
[ArcGis 9.1] lançer une commande avec VBA
j'essaie de lançer une commande spatial analyst via VBA avec ce code :
    Dim pCmdItem As ICommandItem
    Dim pUID As New UID
    'commande isolignes
    pUID.Value = "{D5FB57C8-ACDB-11D2-9F3A-00C04F8ED1D7}"
    Set pCmdItem = Application.Document.CommandBars.Find(pUID)
    pCmdItem.Execute
et ça marche .
mais quand on fait la manipulation à la main, on a des paramètres à renseigner, comment faire avec les instructions VBA pour modifier les paramètres par défaut ?
#2 Fri 26 January 2007 22:03
Olivier De LA POMMERAYE
Re: [ArcGis 9.1] lançer une commande avec VBA
Cette approche permet d'appeler une commande de l'interface. Toutefois si vous avez besoin de spécifier des paramètres il y a de fortes chances que vous deviez passer par un vrai développement en utilisant
les ArcObjects.
Une piste toutefois : peut être pouvez vous utiliser le Model Builder qui permet de définir un traitement puis de l'enregistrer sous forme de code VBA me semble t'il.
Bon travail,
Olivier
