#1 Tue 30 January 2007 10:24
Salim
besoin d'information concernant la photogrammetrie (orthophotographie)
Je suis actuellement a la recherche d'informations concernant la photogrammetrie et plus particulierement les orthophotos.
J'utilise LPS et j'ai beau avoir un niveau d'anglais technique elevé, je n'en reste pas moins un fervent adepte de la langue francaise..., je me suis paluché trois grosses docs en "English" please et là je sature...
Quelqu'un aurais t'il dans ses tiroirs une gamme ou documentation au format informatique concernant la realisation d'un ortho a partir de LPS in french?
Sinon mon probleme est celui qui suit:
Lorsque j'attaque le mosaiquage, le test que j'ai fait pour debuter concerne deux photos( orientation interne ok, orientation externe ok, dtm ok mais pas sur,ortho ok mais pas sûr ), je me retrouve avec ces deux images l'une a coté de l'autre mais avec un decalage visible lorsque l'on zoom sur le resultat...
Là je crois que j'ai vraiment besoin d'un coup de main
Merci pour votre reponse
Salim
#2 Tue 30 January 2007 17:36
christian
Lieu: Isère
Re: besoin d'information concernant la photogrammetrie (orthophotographie)
Le coup de main me parait effectivement neccessaire ;o)
La première chose à connaitre c'est que les orthophotos et la photogrammétrie, cela fait 2. Je veux dire que c'est deux techniques entièrement différentes:
Orthophotos : redressement d'une image 2D à partir d'un modèle numérique 3D de terrain
Photogrammétrie : calcul 3D de points à partir de 2 images 2D "identiques" prises sous des angles de vues différents pour avoir ensuite un plan 2D
La première permet rapidement d'avoir une image rectifiée mais la précision dépend du MNT (qui par définition est imparfait)
La seconde permet d'avoir une bien meilleure précision mais le cout n'est pas le même.
Donc 1° precision à fournir : Orthophotographie ou Photogrammétrie?
PS: pour plus d'infos sur les techniques utilisées voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthophotographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photogrammétrie
Dernière modification par christian (Tue 30 January 2007 17:42)
#3 Tue 30 January 2007 20:38
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
il n'y a malheureusement pas de documentation en français de LPS à ce jour, mais des notes techniques sur différents sujets ont en cours de préparation. Celui de la réalisation d'orthophotos en est un très bon!
Pour revenir à votre question, qu'entendez vous par le MNT est "OK mais pas sûr"? Le problème de mosaïquage que vous évoquez peut avoir plusieurs origines comme une orientation interne et/ou externe trop imprécise... pouvez-vous communiquer les RMS de l'orientation des clichés et de la triangulation?
A bientôt,
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#4 Wed 31 January 2007 10:09
Salim
Bonjour, merci pour vos reponses.
Je debute en Photogrammetrie, c'est pour cela que mes phrases peuvent n'avoir aucun sens lues par une personne qualifiée.
J'ai comme but: apprendre a utiliser LPS, faire de la phtogrammetrie et realiser des orthophotos et un jour passer a la 3D.
En ce qui concerne l'orientation interne, elle est corecte.(RMSE de chaque photo tourne a 0.01 micron)
Pour l'orientation externe c'est la que le "pas sur" prend son sens: apres avoir placé mes points GPS et fait la recherche des points Tie, je passe a l'aerotriangulation, j'accepte mon resultat puis j'Update.
En fait je vais simplement refaire le test au complet puis mettre les RMS
Je serais vrament interessé par les notes techniques, elle m'aideraient beaucoup, comment faire pour les obtenir?
Encore une question, est ce que ce logiciel existe sous Unix? (solaris)
merci
#5 Wed 31 January 2007 11:51
GEOSYSTEMS
comme je le disais, les notes sont en cours de préparation. Je prends en compte votre besoin de notes sur la génération d'orthophotos avec LPS. Ces notes seront (sont déjà pour certaines) disponibles sur notre site, http://www.geosystems.fr.
Votre question était tout à fait claire et l'enchainement d'étapes semble correct. Il faudrait donc vraiment vérifier les chiffres à la fin de chaque process, notamment les valeurs d'erreur sur les points de calage et de jonction après l'aéro.
Enfin, LPS n'est disponible que sur plate-forme Windows.
A bientôt,
#6 Thu 01 February 2007 17:39
Salim
j'ai realisé un test sur quelques images comme suit:
cfg du test:
- 5 images sur deux axes de vol ( axe1=2 images et axe2=3 images)
- frame camera leica wild RC30
Ajout des images et calcul des pyramid layers
Orientation interne :
RMSE avoisinant les 0.02 pixels par image pour marque fiduciares
Orientation externe :
- saisie des coordonnes images
- kappa a 0 pour axe1 et -180 pour axe2 selon l'axe de vol.
- Saisie de points gps connus en X,Y,Z comme points de controle.
- Calcul des points d'appui : le resultat est le suivant:
Average Point Success Rate:    100.00%
Average Pattern Success Rate:     72.80%
Total unique tie points found:  60
- Calcul de l'Aerotriangulation : le resultat est le suivant:
The image residuals of the control points
                The image ID = 2
         Point ID       Vx          Vy
            1053      -4.194      -2.186
            1052       8.821      23.728
            1054     -34.510      -1.944
      RMSE of 3 points: mx=20.707, my=13.803
                The image ID = 1
         Point ID       Vx          Vy
            1053       9.128      -4.016
            1052       2.294      22.960
            1054       6.733       0.379
            1064       8.788     -18.695
      RMSE of 4 points: mx=7.265, my=14.941
                The image ID = 3
         Point ID       Vx          Vy
            1064       2.585       7.902
      RMSE of 1 points: mx=2.585, my=7.902
                The image ID = 4
         Point ID       Vx          Vy
            1064      -0.649       6.918
      RMSE of 1 points: mx=0.649, my=6.918
                The image ID = 5
         Point ID       Vx          Vy
            1064      -4.812       6.206
      RMSE of 1 points: mx=4.812, my=6.206
J'ai accepté le resultat et updaté.
Je vais faire un dtm en auto et je vous remet la suite demain.
Avant cela j'ai quelques petites questions:
Est ce que tout cela vous parait logique comme deroulement de test?
Est ce que mes images ont étés modifiées a cet instant là? quand le seront elles? ( c'est juste pour mettre en place les sauvegardes afin de ne pas a avoir a refaire le travail deux fois en cas d'erreur et c'est aussi pour un soucis de place sur le disque, concretement est ce que les données concernant le travail realisé sont uniquement dans le fichier projet *.blk et donc a ce stade là je peux compter reutiliser mes images dans le futur ou non.
Avez vous de conseils a me donner pour concernant la realisation du dtm.
J'ai un equipement de stereo a ma disposition, puis faire sans? dans quelle situation l'utiliser? j'ai saisi le fonctionnement de la stereo mais dans ses grandes lignes (les docs sont en anglais, et meme si elles etaient en Francais elle ne remplacent pas un conseil)
Pour ce qui est de LPS pour plateforme Unix, j'ai lu que la mouture pour unix serait disponible debut 2006 je cite : The UNIX version of ERDAS IMAGINE will be available in early 2006, j'ai un peu plus confiance dans ma station unix que dans ce PC, le soft plante plusieurs fois si j'ai le malheur d'oublier de dezoomer sur les fenetre de point manager car ma carte video ( qui est bonne pourtant ) n'a pas le souffle necessaire pour faire en sorte de ne pas planter, bon je sais le pc est aussi un peu a bout de souffle au niveau ram, mais bon j'ouvre pas de polemique Unix/Windows, c'est pas le sujet.
Un grand merci pour l'interet que vous porterz a ce que j'ai ecrit.
MERCI
Salim
#7 Fri 02 February 2007 10:46
GEOSYSTEMS
il y a effectivement de gros problèmes dans ce que vous affichez là!
1. la RMS orientation interne ne peut pas être à 0.02 pixels
2. vous ne donnez pas les résultats de l'aéro mais juste les résidus images sur vos pointés de points de contrôle
3. vos résidus images sur vos points de contrôle sont ENORMES et vous avez un problème de pointé. Avec de tels résidus, vos points ne peuvent pas être homologues! Surtout avec une RC30...
Pour comparaison, voici quelques chiffres obtenus sur un petit chantier de 4 clichés avec une RC20.
  Orientation interne : 0.22 pixels (5.72 microns)
  Aérotriangulation: RMS à 0.27 (un quart de pixel), RMS sur les points de contrôle très largement inférieures au mètre, RMS sur les pointés image très largement inférieures au pixel (voir la copie d'écran en fichier attaché)
Voyez les résidus de pointé image, dans le rapport:
                The image ID = 1
         Point ID       Vx          Vy
           10032       0.164      -0.038
           10043      -0.219       0.209
           12214       0.054      -0.516
      RMSE of 3 points: mx=0.161, my=0.322
                The image ID = 2
         Point ID       Vx          Vy
           10032       0.031       0.103
           10043       0.634      -0.059
           12214      -0.057       0.224
           13022      -0.290       0.148
           13024      -0.405       0.106
      RMSE of 5 points: mx=0.362, my=0.139
                The image ID = 3
         Point ID       Vx          Vy
           10043      -0.383      -0.181
           12063       0.042       0.002
           12212       0.139       0.224
           12214       0.059       0.198
           13022       0.196      -0.121
           13024       0.086       0.021
      RMSE of 6 points: mx=0.190, my=0.151
                The image ID = 4
         Point ID       Vx          Vy
           12063      -0.082      -0.060
           12212      -0.004      -0.277
      RMSE of 2 points: mx=0.058, my=0.201
Vos images ne sont pas modifiées, LPS travaille dans le fichier block. Vous ne modifiez pas vos fichiers bruts, mais vous en générez des nouveaux (MNT, ortho)
Vous confondez LPS et Imagine, qui sont deux logiciels exploitant le même socle mais qui sont néanmoins deux logiciels différents. Imagine existe sur Solaris 10, LPS n'existe que sur Windows. D'autre part, LPS est une solution professionnelle de photogrammétrie utilisable en production et il va de soi que la configuration matérielle nécessite d'être adaptée!
Visiblement, vous avez un réel besoin de formation en photogrammétrie et sur LPS. Vous pouvez consulter l'annuaire GeoRezo, le site Geoform (http://geoform.ensg.ign.fr/) où vous retrouverez les formations de l'ENSG ou de l'INSA Strasbourg, ou encore vous pouvez vous adresser à un revendeur.
En restant à votre disposition,
#8 Fri 02 February 2007 14:35
Salim
