#1 Wed 10 December 2003 19:34
Marion Telliez
intersection de polygones et requete topologique.
Qui peut m'aider a resoudre mon pb sous Geoconcept :
J'ai un sous type Bassin Versant de type polygone et un sous type parcelles de types polygone. Je realise l'intersection du bassin versant avec les parcelles (fonction topologique intersection). Jusque la tout va bien.
Maintenant je cherche par une requete topologique toutes les parcelles strictement incluses dans le bassin versant : Geoconcept ne les trouve pas toutes : certaines qui sont a l'interieur mais en bordure ne sont pas selectionnees. Si je cherche toutes les parcelles intersectant le bassin versant, il selectionne aussi des parcelles en bordure mais a l'exterieur du BV.
Il y a quelque chose qui m'echappe....
Merci de votre aide.
A bientot.
Marion Telliez
LEGTA G. Desclaude
#2 Thu 11 December 2003 13:20
Formationsg
Re: intersection de polygones et requete topologique.
le probleme vient de l'intersection qui ne peut etre precise que si vous avez d'abord creer des noeuds sur les parcelles aux intersections avec les bassins versants et inversement (menu topologie/Traitement des intersections ; creer des points intermediaires). Ensuite, vous lancez l'intersection entre les 2 sous-types : les objets resultant de l'intersection auront precisement la limite des parcelles.
C'est un probleme de geometrie : a l'intersection de deux vecteurs passent une infinite de points (parait-il...)
Bon courage (parceque le resultat n'est pas sur a 100%)
Jean-Francois Behm
Formateur S.I.G.
Services Geographiques
