#1 Tue 06 January 2004 17:13
Codis39
Import DXF dans GC 4.2
Je dois importer des fichiers au format DXF (version 12-14) fournis par la SNCF dans ma carte et l'import se passe mal :
- soit un message m'avertit que x fiches ont ete rejetees,
- soit l'import semble mieux fonctionner pour d'autres fichiers mais on me demande un fichier de geocodage (que je n'ai pas et je ne vois pas trop ce que ca vient faire la!) ; je dois annuler et j'ai cette fois encore le message concernant les fiches rejetees (ce doit etre tous les textes qui accompagnent les fichiers DXF...).
De plus, tout ce que je recupere est noir dans Geoconcept, l'import ne conserve aucune des couleurs des calques Autocad.
Ai-je ete assez clair dans mes explications et y a-t-il une solution a mon petit souci ?
#2 Tue 06 January 2004 21:51
LABARRE Christophe
Re: Import DXF dans GC 4.2
La 4.2 et la G5 ne supporte pas les versions >12 pour le dxf.
Nous avons rencontre le meme probleme avec un dxf > 12. (impossibilite de
recuperer les polygones et les objets textes).
La solution consiste a convertir votre dxf avec un utilitaire (conversion en
mif/mid par exemple puis integration dans Geoconcept).
Une autre alternative, plus fastidieuse mais plus sur, consiste en
l'integration du dxf dans un logiciel de type Arcview 3x(activation de
l'extension cadreader),puis conversion en fichier de forme
(.shp,.shx,.dbf,.shn) de chaque calque composant le dxf.
Il ne vous suffirat plus qu'a integrer chaque calque de votre dxf (au format
shape) dans Geoconcept.
J'espere que la manipulation est claire.
Christophe
#3 Wed 07 January 2004 10:32
Codis39
Tout d'abord, je vous remercie d'avoir repondu aussi vite a mon message. A charge de revanche ? Qui sait ?
Nous n'avons pas Arcview (je connais le version 8) mais c'est vrai que la seconde manip aurait ete interessante ... mais chaque DXF possede des dizaines de calques !
Je vais donc m'en remettre a votre premiere suggestion et chercher l'utilitaire de conversion adequat.
Bonne journee.
Stephane
#4 Wed 07 January 2004 10:33
Hervé MOUGIN
Bonjour.
Concernant les echanges de donnees AutoCAD sous GeoConcept, l'add-on le plus
approprie se trouve dans la gamme d'interfaces Transversalis
(http://www.transversalis.net - Voir la fiche technique dans l'onglet PDF).
Toutes les versions d'AutoCAD sont recuperees et sans deperdition
d'informations ou d'attributs.
Bien-sur, cela a un prix... A vous de choisir entre Qualite + Productivite
et SystemeD + Temps perdu !
Une version d'evaluation de chaque interface est disponible sur simple
demande par mail a contact@texte-a-enlever.transversalis.net
Vous pourrez juger sur piece... et accessoirement regler votre probleme
immediat !
Pour info, la gamme de formats echanges a ce jour : DXF, DWG, DGN, EDIGeO
PCI, TAB, MIF/MID,...
Vous pouvez aussi confier le traitement de vos fichiers en prestation
directe.
Bon courage et bonne annee !
Herve MOUGIN
#5 Wed 07 January 2004 00:00
Christophe BREDEL
Pour ce qui concerne le geocodage c'est parce que dans le menu de
geocodage tu as doit avoir une option genre geocoder a l'import qui
est activite. je pense qu'en deactivant, il n'y aura plus de probleme.
Les fiches rejetees peuvent etre dues a deux facteurs :
- Soit tu as des entites Autocad non definie dans la version 12
- Soit lors de l'import tu ne met pas en correspondance tous les
calques Autocad avec des types/sous types geoconcept... Dans ce cas,
GeoConcept ne les importe pas et il t'en informe.
Sinon pour les couleurs... C'est du GeoConcept, normal ;-) ... Avec la
version 5 ,c'est blanc et cyan !!! ... Pour un import plus precis , il
faut en effet voir des produit complementaire comme le dit le message
precedent du service Marketing du groupe Elobor. ;-)
Bon Coruage...
Christophe
