#1 Thu 08 February 2007 11:46
- dendrocops40
BD Alti
Existe-t-il un outil sous mapinfo pour relier les points de la BD Alti et ainsi réaliser des courbes de niveau?
MERCI
#2 Thu 08 February 2007 14:44
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Re: BD Alti
A ma connaissance, de base sous MapInfo, pas d'outils.
La solution est Vertical Mapper qui fonctionne avec MapInfo, mais payant.
Bon courage
JJ
Jean-Jacques
DDT15
#4 Thu 08 February 2007 19:35
- Christophe LEYSSENNE
Re: BD Alti
Cette opération est possible grace à Vertical Mapper qui est un logiciel
complémentaire de mapinfo pour traiter la 3D. Il faut utiliser l'outil
"contour" de VM et il génère, à partir du MNT, les courbes de niveau
#5 Thu 15 February 2007 10:09
- dendrocops40
Re: BD Alti
Merci pour ces renseignements.
