#1 Thu 08 February 2007 14:46
- Yorick
[Outil MI] Skimall : suppression de doublons
Je dois nettoyer une base de donner de n°SIRET, apres avoir consulté le forum, je suis allé telecharger l'outil SKIMALL.
Ce dernier me semble tres utile, mais j ai un peu de mal a interpereter le resultat des 4 options proposees, à savoir :
1) saving a table with a copy of the parent objects (Enregistre une table avec une copie de l'objet parent) : j ai du mal interprete la table retournée
2) saving a table with a copy of the duplicated objects (Enregistre une table avec une copie des objets doublons) : j ai du mal interprete la table retournée (cela double les objets ?)
3) saving a table with a copy of the non-duplicated objects (Enregistre une table avec une copie des objets non doublons) : ne retourne que les objets non double ?
4) saving a skimmed out table without duplicated objects (Enregistre une table sans les objets doublons) : j ai du mal interprete la table retournée
Si quelqu'un a deja utilise cet outil et qu il a bien compris a quoi correspondait les differentes options pourrait il m eclairer ?
Un grand merci d avance.
#2 Thu 08 February 2007 15:47
Re: [Outil MI] Skimall : suppression de doublons
Voici le fond de ma pensée autant que je peux la retrouver au fond d'un titoir bourré et poussiéreux.
Une table contient des objets présents une seule fois (non-duplicated) ou plus d'une fois (doublons, duplicated). Les doublons se composent de "parents" (un representant d'un groupe de doublons identiques) et des doubles (les autres cas identiques à un "parent"). D'où les diffentes tables:
1 - seulement les "parents" (= représentants des cas dédoublés)
2 - seulement les dédoublés (chaque "parent" a au moins un double)
3 - seulement ceux qui ne sont présents qu'une fois
4 - tous moins les dédoublés (total - 2)
D'où aussi les égalités:
total = 1 + 2 + 3
total = 4 + 2
C'est bien compliqué je l'avoue, je m'y perds moi-même mais c'est parce que je ne le pratique pratiquement plus.
#3 Fri 09 February 2007 09:31
- Yorick
Je te remercie pour ces infos,
Yorick
#4 Tue 17 February 2009 13:52
- Fontain
j'ai une proposition pour supprimer les doublons)))
c'est un programme que j'ai bcp aimé, Clone Remover. j'vous conseille.![]()
#5 Tue 17 February 2009 15:03
Ca n' a rien à voir, ici, on parle de doublon d'entités géographiques dans un fichier Mapinfo, pas de nettoyage de disque dur ![]()
