#1 Thu 08 February 2007 17:26
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
Configuration materielle serveur SIG
Nous (service SIG du CG93) allons remplacer notre serveur SIG.
Nous cherchons à savoir quels éléments matériels sont à privilégier dans
le cadre d'une utilisation détaillée ci-dessous :
   1. Base de données PostGreSQL / PostGIS contenant les référentiels
      IGN (topo, carto et adresse), le cadastre digitalisé du
      département, les données APUR (ilôts urbains, ...) et des données
      plus métiers.
   2. Mapserver + catalogue de données (serveur WMS + WFS)
   3. Apache
   4. PHP
   5. Linux
   6. hébergement site intranet cartographique (application de
      webmapping développé en interne PHP-PostGIS-SVG-ECMAscript type AJAX)
   7. Partage de fichiers SIG (SHP, TAB, ...) et de dalles raster ECW
      (ortho, cartes anciennes, ...)
Ces éléments tournent actuellement sur un serveur Windows 2000, 512 Mo
RAM, 2 x 1,6 Ghz.
Avez-vous des modèles de configuration serveurs pour ce genre d'usage ou
des recommandations particulières concernant une configuration matérielle ?
Nous profitons également de ce renouvellement pour passer sous Linux.
D'ailleurs, avez-vous une distribution particulière à me conseiller ?
Merci !
David Delhorbe
_________________________________________________
/*    David DELHORBE
    Webmapping & SIG OpenSource*
    Département de Seine-Saint-Denis
    ddelhorbe@texte-a-enlever.cg93.fr  ||  01.43.93.87.43/
#2 Thu 08 February 2007 19:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Configuration materielle serveur SIG
Sur la liste de mapserver, quelqu'un a posé ce genre de question. La réponse d'une personne ayant testé a été de conseiller d'utiliser un système sous linux en 64b sur une machine AMD64/Opteron avec autant de mémoire que possible (pareil pour la vitesse du DD). Une machine en 32bit sous Linux arrive en seconde position. Il a précisé que selon ses tests un processeur Intel était plus lent qu'un AMD.
Du côté couche : 8Go de données vecteur dans une base Postgres/Postgis, 2,5Go de shapefiles et 3Go de reaster.
(Je ne fais que traduire le message wink
Concernant la distribution, je vous conseille une débian qui possède une équipe géomatique (DebianGis) et un site dédié.
Y.
Dernière modification par Yves (Thu 08 February 2007 19:17)
#3 Thu 08 February 2007 19:40
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
le principal élément dimensionnant un serveur est son utilisation et  donc la question principale que l'on doit se poser tout d'abord est "Quel est le nombre d'utilisateurs simultanés ?"
(cf Géoportail)
JYG
#4 Fri 09 February 2007 17:31
David.D
Lieu: Paris
En terme de connexions *simultanées*, 10 nous semblent un maximum (accès
webmapping intranet + accès logiciels SIG en WMS / WFS + accès logiciels
SIG en connexion PostGIS)
Est-ce la RAM qu'il faut privilégier ou bien le processeur pour que le
serveurs répondent rapidement à ces demandes ?
Merci !
DD.
#5 Fri 09 February 2007 20:13
ThomasG
Lieu: Nantes
Vous parlez de la quantité de RAM ou de la vitesse du processeur pour répondre aux requêtes simultanées sur votre futur serveur, n'oubliez pas de prendre en compte le disque dur.
En effet celui-ci peut être responsable d'un goulot d'étranglement car les temps d'accès varient fortement en fonction de la connectique: Ultra-ATA, S-ATA ou SCSI. (SCSI encore le plus rapide, sauf erreur)
Dans votre configuration qu'il faut mieux un ensemble équilibré plutôt qu'avoir par exemple un processeur surpuissant avec un disque dur bas de gamme.
#6 Fri 09 February 2007 22:00
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Oui, et le plus cher.
Vous mettez effectivement le doigt sur le plus important: une configuration équilibrée.
J'ajouterai même la qualité et les capacités de la carte mère.
Ceci dit, pourquoi ne pas opter pour une solution hébergée, ce qui vous dispense de toutes ces considérations ...
Christophe
Christophe
