#1 Mon 12 February 2007 14:59
takus32
Convertir des SCAN25 Arcview en format Mapinfo
Je dispose de cartes SCAN25 dans un format Arcview. Pour chaque dalle j’ai donc 4 fichiers : .tiff, .TFW, .TL2, .TL3
Mon problème est que je souhaite ouvrir ces fichiers sur Mapinfo et je ne me souvient plus quelle est la démarche ! Comment convertir les formats Arcview en Mapinfo ?
#2 Mon 12 February 2007 15:34
Maurice
Re: Convertir des SCAN25 Arcview en format Mapinfo
La solution n'est pas ailleurs smile
Voir http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51168#p51168
#3 Mon 12 February 2007 15:41
takus32
je viens de télécharger le logiciel mail il ouvre juste Mapinfo ! Vous aurez compris que je suis néophyte...
#4 Mon 12 February 2007 15:45
Robin
GeoRezo forever
mais il ouvre juste Mapinfo !
... en y rajoutant un outil dans le menu homonyme - en théorie. Cf le menu Outils pour le voir apparaitre.
Pour les neophytes, cf le premier post de bienvenue épinglé en tête de forum.
Il y a plein de liens pour s'autoformer wink
Robin.
#5 Mon 12 February 2007 16:05
takus32
Merci beaucoup ça marche !!! Une autre question, si vous acceptez de me répondre...
A partir de la multitude de dalles du SCAN25, comment créer une seule dalle qui les rassemble toutes ?
Merci bcp pour ce gain de temps
#6 Mon 12 February 2007 16:32
Robin
GeoRezo forever
Ce n'est pas tout à fait une dalle mais plusieurs, assemblées au sein d'un même TAB : c'est grâce l'outil Seamless Manager ou Gestionnaire des couches logiques. Si vous ne le trouvez pas : Outils/Gestionnaire d'outils/Recherchez cet outil dans la liste et cocher les cases qu'il faut. Une fois tous vos SCAN25 affichés, cliquez sur nouvelle couche logique dans le Menu de l'outil.
Ca créera un TAB qui vous lancera tous les SCAN25 d'un coup.
Robin.
EDIT : j'oubliais, Maurice a fait un outil encore mieux : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=57539#p57539
#7 Mon 12 February 2007 16:40
takus32
Merci Robien, j'ai trouvé le gestionnaire de couches logiques mais je n'arrive pas à créer un fihier qui rassemble toutes mes dalles !
#8 Mon 12 February 2007 17:20
Robin
GeoRezo forever
En ouvrant tous les scan25 et seulement ceux ci et seulement après en choisissant "nouvelle couche logique"..
Ca ne marche pas comme ca ?
Rob
#9 Mon 12 February 2007 17:24
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Pour cela, il suffit de créer une couche logique dans menu "outil" ->
"gestion des couches logiques"
Arnaud Elkaim
Chef de projet SIG
SDIS 64
05.59.14.61.06
#10 Mon 12 February 2007 17:41
takus32
j'arrive à créer un fichier .tab grâce à la nouvelle couche logique mais quand j'ouvre mon dossier il y a 1 seule dalle !
#11 Mon 12 February 2007 18:39
Robin
GeoRezo forever
Un seul TAB ou une seule couche visible ? Quand il a fini l'opération, affiche t il :
"La couche logique lenomdelacouche a bien été créée avec XX tables"
Robin.
Ps : vous utilisez l'outil de Maurice ou l'outil intégré de Mapinfo ?
#12 Tue 13 February 2007 09:39
takus32
Merci beaucoup de prendre de votre temps ! Quel est ma démarche : je clique sur ouvrir et j'ouvre toute les cartes.tif que j'arrive à visualiser grâce a l'outil de Maurice. Ensuite je vais dans outil "gestionnaire de couche logique" et "Nouvelle couche logique" je valide et un message me dit qu'e "la couche logique a bien été créés avec 1 table". Mais quand je l'ouvre je n'ai qu'une seule dalle et non pas tout mon département !!!
#13 Tue 13 February 2007 10:00
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pas de soucis, on est aussi un peu là pour ça wink
Pour votre problème, il faudra que Maurice prenne le relais. Car lorsque je fais la même démarche avec l'outil intégré sous Mapinfo, ca me créé un TAB avec tous mes TIF. Donc là c'est peut être un bug de son côté ? Essayez la même chose avec l'outil intégré de Mapinfo pour voir... (il faut juste cocher la case dans le gestionnaire d 'outil pour que le menu apparaisse)
Robin.
#14 Tue 13 February 2007 11:27
Maurice
Je m'immisce pour préciser:
- l'outil SeamLess de MI fabrique, avec ou sans chemin (option à choisir avant), une couche logique avec toutes les tables de même nature (ici des images) ouvertes dans UNE fenêtre carte (= toutes les images dans la même fenêtre). Avec chemin: la couche logique créée peut être enregistrée n'importe où. Sans chemin: elle doit être au même endroit (unique) que les tables qui la composent...puisqu'elle ne sait pas quel chemin prendre pour les trouver!
- mon BigSeamless à moi que j'ai fait, rassemble, sans que l'on ait à les ouvrir, les images d'UN répertoire (ou de plusieurs répertoires de même niveau) dans une couche logique avec chemin. En option il peut aussi faire une couche logique sans chemin dans chacun des répertoires de même niveau
#15 Tue 13 February 2007 11:52
Robin
GeoRezo forever
Du coup ca me fait penser que finalement l'outil utilisé par Takus est peut être celui de Mapinfo....
Et du coup, le problème vient peut être de la ?
Merci Maurice pour les précisions sur ton outil, je n'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser (mea culpa)
Robin.
#16 Tue 20 February 2007 17:19
takus32
je vais aller tester ca dessuite !
