#1 Wed 14 February 2007 17:21
smilles
Lieu: valbonne
calcul de coordonnées dans mapinfo
j'essaie sans succès de calculer des distances entre points d'une même table avec la fonction Distance(_col1,_col2,970000,150000,"m") et de mettre à jour une colonne avec cette expression. _col1 et _col2 contiennent des coordonnées Lambert3. Le calcul donne des résultats farfelus : soit 0 dans toutes les lignes, soit une valeur fausse et identique dans tous les enregsitrements. Qu'est ce que j'oublie ? merci de votre aide.
#2 Wed 14 February 2007 18:39
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Re: calcul de coordonnées dans mapinfo
Une suggestion d'oubli (si c'est déjà fait, ce n'est pas ça):
Menu Options >> Préférences >> fenêtre carte
Bouton projection d'une session : y mettre le système utilisé pour les coordonnées des constantes de l'expression
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#3 Wed 14 February 2007 21:09
smilles
Lieu: valbonne
Merci ! c'était bien cela. L'explication est-elle que la table à laquelle on ajoute une colonne est calculée dans la projection de session ? ou bien est-ce un bug de Mapinfo ?
encore merci
http://serge.milles.club.fr
#4 Wed 14 February 2007 23:00
Maurice
Par défaut, si on ne lui indique rien d'autre, MI calcule en Longitude-Latitude (unités degrés décimaux)
#5 Thu 15 February 2007 09:51
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Première hypothèse bonne : MapInfo calcule avec le système de la
session. Ceci est valable pour les fonction renvoyant des coordonnées,
le calcul des surfaces ou des longueurs...
Michel Wurtz
