#1 Sat 21 February 2004 20:14
- Jeremie Lepainteur
- Invité
vectorisation sur geoconcept
J'aimerais juste savoir SVP si geoconcept permet de vectoriser des plans cadastraux (image raster)comme le fait Mapinfo (grace aux polygones, lignes, points)
J. L.
#2 Fri 12 March 2004 21:50
- Afonteyne
- Invité
Re: vectorisation sur geoconcept
Oui tout comme mapinfo geoconcept dispose d'outils de vectorisation que l'on peut utiliser a partir d'images, plans cadastaux. Il suffit d'importer dans un premier temps l'image et de la georeferencer puis de vectoriser par dessus les parcelles
#3 Fri 26 March 2004 10:40
- Diallo Demba
- Invité
Oui,Geoconcept le fait comme Map Info vu son caractere de logiciel SIG.
Donc pour reussir cette operation, il faut bien faire le callage de ton document raster et tu cree les couches a digitaliser, point ligne polygone.
