Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 15 February 2007 11:46
ROUSSET Didier
MapInfo > Postgis : caractere retour chariot
Je cherche Ă  convertir des tables mapinfo en tables postgis.
Les objets d'une de ces tables mapinfo sont des textes. Le problème survient quand un objet texte contient un retour chariot, la conversion de la table plante et aucun objet n'est transférer.
Il y a t il un Transformer qui permette de supprimer ce caractère retour chariot?
Je sais qu'il existe le transformer "StringReplacer" mais je ne sais pas comment rechercher le caractère qui correspond au retour chariot
Ou il y a t il un moyen qu'FME, lorsqu'il rencontre ce genre de problème, passe a l'objet suivant plutôt que de planté?
Dernière modification par ROUSSET Didier (Thu 15 February 2007 11:51)
#2 Thu 15 February 2007 13:53
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: MapInfo > Postgis : caractere retour chariot
Vérifiez vos types d'attributs Postgis et essayer d'utiliser le type TEXT plutot que CHAR ou VARCHAR.
Le retour chariot doit être \n (à vérifier)
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 15 February 2007 18:38
ROUSSET Didier
En mettent le type en TEXT FME générais tout de même une erreur.
Mais en effet en faisant un stringreplacer sur le caractère \n l'erreur a disparu.
C'est donc bien la solution a mon problème.
Merci de votre aide.
Dernière modification par ROUSSET Didier (Thu 15 February 2007 18:38)
