#1 Mon 19 February 2007 17:20
shingen
Affichage d'un document MapInfo dans access
J'ai créé une liaison DBMS entre une table access et une table mapinfo. Je souhaite qu'une fenètre avec mon document .wor s'affiche dans access avec le fichier .TAB mis à jour.
Or, je n'arrive toujours pas à afficher un document Mapinfo dans access! il semble que le document .wor s'ouvre puis se referme instantanément.
Voici le code VBA utilisé :
Private Sub Commande14_Click()
Set mi = CreateObject("MapInfo.application")
mi.do "Set Application Window " & Form1.Hwnd
mi.do "Set Next Document Parent " & Form1.Hwnd & " Style 1"
mi.do "run application" & Chr(34) & "C:\FREDONC\Carto\Carto_nuisibles.wor" & Chr(34)
End Sub
Que faut il que je fasse?
Thomas
Dernière modification par shingen (Mon 19 February 2007 17:21)
#2 Mon 19 February 2007 18:49
Florent
Lieu: Nantes
Re: Affichage d'un document MapInfo dans access
Une petite recherche sur le forum avec
CreateObject
. Le sujet a déjà été traité.
Bonne continuation
Florent
#3 Mon 19 February 2007 19:36
shingen
Oui j'ai bien regardé les réponses à ce sujet mais celà ne résoud pas mon problème. La fenètre MapInfo s'ouvre bien mais pendant quelques dixièmes de secondes puis elle se ferme.
