#1 Tue 20 February 2007 10:03
- edupoux23
étiqueter des analyses thématiques
j'ai fait une analyse thématique par barres (2 variables) et je voudrais que mapInfo m'indique les valeurs associées aux barres en les "étiquetant" au dessus de celles-ci dans le fenêtre carte.
Il y-t-il un procédé automatique, car avec l'étiquetage dans contrôle des couches, je ne peux étiqueter qu'une seule variable.
#2 Tue 20 February 2007 10:35
Re: étiqueter des analyses thématiques
Malheureusement pas d'automatisme à ma connaissance. Par contre rien ne vous empêche de rajouter dans le contrôleur la même table et de l'étiquetter (avec un décallage...) sur une nouvelle variable. C'est pas très propre comme méthode mais si quelqu'un en connait une autre, je suis preneur.
Bonne continuation
Florent
#3 Tue 20 February 2007 15:58
- NicolasGeorge
L'étiquetage des couches peut aussi être utilisé avec une expression, en l'occurence Variable1 + " / " + Variable2 par exemple!
Par contre, pas de mise en forme différenciée des deux variables (pour ça il faut effectivement étiqueter un doublon de la table comme proposé par Florent), ni de positionnement par rapport aux barres (seulement par rapport au centroide de l'objet, donc à la base des barres je crois).
