#1 Wed 21 February 2007 14:16
gr85sig
Géostatistique
Bonjour je travail sur la spatialisation des données durant mon stage et j'aurai quelques question:
1 Existe-il une fonctionnalité de "Geostatistical Analyst" par programation qui autoriserait la production de carte d'interpolation
2- Travail sur cokrigeage: Arc Gis me permet de prendre en compte 4 enjeux de données différentes "Chose Input Data and Method"mais le premier est considéré comme la variable principale de cokrigeage soit les température max pour mon cas. Ensuite il faut ajuster le modèle du viarogramme en choissisant parmi la liste de la fenetre "Semivariograme/Covariance" , les variable qui doivent se correspondre. On ne peut cependant corréler ensemble que deux variables.
Et c'est là que je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter d'autre variable et si oui comment?
3- Existe il un modèle sur Grass ou un autre SIG qui effectue des analyses géostatistiques comme Arc gis?
4- Enfin je recherche des travaux ou des personnes sur la spatialisation des températures afin de pouvoir approndir le sujet.
