#1 Fri 23 February 2007 16:32
Amelie13
Arcgis 9.1 - Calcul de distance entre point et ligne les plus proche
Je cherche à calculer des distances à vole d’oiseau entre des adresses et des routes sur ArcGis 9.1
Pour ce faire je dispose d’une couche ponctuelle (les adresses) et d’une couche linéaire (le réseau routier). Je sais calculer la distance entre chaque point et la route la plus proche du point (j’utilise l’outils ET_GEOWIZARD) mais je souhaiterais également calculer la distance entre chaque point et la deuxième route la plus proche, puis la troisième route la plus proche et enfin la quatrième, et je ne parviens pas à le faire.
Il n’existe apparemment pas d’outil pour faire ce type de calcul de distance, il faut probablement créer un script… auriez-vous des conseils sur la manière de procéder, peut-être connaissez-vous un outils adapté ? ou un script à modifier pour obtenir cette fonctionnalité ? Toute information est bonne à prendre !
Merci d’avance pour vos réponses
#2 Fri 14 March 2008 11:10
Cloe
Re: Arcgis 9.1 - Calcul de distance entre point et ligne les plus proche
Ma demande est assez similaire à celle d'Amélie13 postée le 23/02/07.
Je cherchais un moyen de rechercher les lignes situées à moins de 100m de points et de calculer leur distance.
J'ai trouvé un script de fonction assez similaire sur un autre forum, que j'ai modifié, et que je n'arrive pas à faire fonctionner (ci-joint).
D'après l'éditeur VB c'est la dernière partie qui pose problème.
J'ai besoin de m'en servir dans les plus brefs délais. Pourriez vous m'aider ?
