GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 23 February 2007 17:06
Gluhwein
BD alti en Dxf vers Tab
Je débute avec Mapinfo et je rencontre aujourd'hui un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je sais que de nombreux sujets ont été postés à ce sujet, mais j'ai un problème de conversion de mes fichiers.
En effet, je dispose de la BD alti en Dxf. Aujourd'hui, je souhaiterais les convertir en .tab, car j'utilise Mapinfo version 8.5.
Le problème est que la conversion me fait perdre "l'altitude" des courbes de niveau. Celles-ci sont dessinées, mais l'altitude n'apparait pas dans la table attributaire.
Quelqu'un a-t-il une solution s'il vous plait ?
#2 Mon 26 February 2007 15:26
llby
Re: BD alti en Dxf vers Tab
Je n'ai pas de solution, mais le même type de problème.
MapInfo semble bien faire la conversion dxf > tab mais quand je regarde mes fichiers finaux, il n'y a rien dedans.
Il semblerait que ce soit un problème de lignes ou de régions ou je ne sais quoi. Je n'y comprends pas grand chose ...
#3 Tue 27 February 2007 22:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je ne connais pas la structure du fichier BdAlti.DXF mais les test que j'ai fait semble fonctionné.  Si vous avez Autocad, ouvrez votre DXF et faite un LI (liste) sur une ligne.  Si vous retrouvez les informations X, Y, Z, l'utilisation du traducteur universel devrait fonctionner et votre TAB devrait avoir votre valeur altimétrique.
Daniel
De retour à la géomatique
