#1 Sun 25 February 2007 18:24
Aurélieparis
Lieu: MONTROUGE
Problème de calage
Novice en map info je rencontre un problème lors du calage d'une image raster sur mon fond de carte ( pour mon fond de carte déjà géoréferencé, j'ai téléchargée mes données sur le site de la DCW). Après avoir effectué mon calage de mon image (qui n'était pas géoréférencée), mon fond de carte s'est déformé...
Je ne comprends pas, quelqu'un a t il eu le même problème ?
Merci de votre aide
#2 Sun 25 February 2007 19:27
Maurice
Re: Problème de calage
"Vieux" problème souvent évoqué (et résolu) sur le forum... pensez à utiliser l'onglet "recherche"!!
Avec MI, les vecteurs se 'déforment' dans la projection de l'image, qui est prioritaire
Donc si vos données vecteur DCW sont en Longitude-Latitude (probable) et que vous avez calé l'image en Lambert2 étendu (par exemple), les vecteurs vont se 'déformer' et se reprojeter à la volée en Lambert2 étendu. Attention il s'agit d'une reprojection juste à l'affichage, les vecteurs restant en dur en Longitude-Latitude...
