#1 Mon 26 February 2007 11:59
fabcad
Lieu: Acigné
Lineaires de voies
Comment dessiner des linéaires de voies en prenant de part et d'autre les bords des parcelles.
Il s'avère que sur les cadastres nous voyons l'emprise de futures voies.
Ainsi pour les tracer je souhaiterais faire déplacer mon curseur et il trouverait le milieu entre les deux bords opposés des parcelles.
Evidemment sans prendre l'accroche objet milieu entre 2 points (_m2p) trop fastidieux.
Je pensais à deux fonctions : Trusquin et "snake".
Trusquin : pour tracer un linéaire par rapport un bord et une distance de décalage (fonction existante sur Arcgis si mes souvenirs sont bons).
"Snake" pour l'explication citée ci-dessus.
A bon entendeur....
Fabrice
Dernière modification par fabcad (Tue 27 February 2007 13:25)
#2 Tue 27 February 2007 11:20
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: Lineaires de voies
cela ressemble sous autocad map à une requête Capture Polyligne bande dans le menu
définir une requête... ( voir capture )
si j'ai bien compris smile
Dernière modification par Jean marie (Tue 27 February 2007 11:20)
#3 Tue 27 February 2007 11:29
Patrice
FABCAD est un vieux "routier" sur MAP donc ...
A mon avis Non ce serait trop simple, je pense que FABCAD desire une fonction qui récupererait le début de chaque parcelle voisine de l'axe filaire de voie ...
Ce qui implique une emprise de capture VARIABLE en fonction justement de la largeur de la voie afin d'avoir des "sortes" de U graphiques en bord de voirie !?
Mais je n'ai peut être rien compris à son désir !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Tue 27 February 2007 13:22
fabcad
Lieu: Acigné
Merci Pat pour le vieux routier, les linéaires pour les camions !
Effectivement ce n'est pas une requête, d'autant plus que pour ces requêtes ces linéaires seraient plus pratique.
J'ai fait une copie d'écran de ce que je souhaiterais.
J'attends vos réponses ou vos développements.
Fabrice
