#1 Wed 28 February 2007 10:26
aneto85
Lieu: La Roche sur Yon
modification de chemin des .TAB dans des .WOR
Nos données et référentiels sont stockés sur des serveurs.
Nous allons changer à la fois de serveurs (nom du serveur) et d'arborescence.
Comment réécrire dans les .WOR les nx chemins d'accès des .TAB sans trop de problèmessachant qu'il y à plusieurs centaines voire milliers de .wor à modifier ?
Si qq l'a déjà fait ...
#2 Wed 28 February 2007 11:36
Cartosig
Re: modification de chemin des .TAB dans des .WOR
le problème n'est pas posé de façon très explicite mais je pense que la meilleure solution est de créer une application mapbasic qui charge un fichier qui contenant les chemins d'accès des différents répertoires ou se trouvent les tables. Ainsi vous mettez seulement ce fichier a jour lorsque le chemin d'acces change.
il faut ensuite passer ces chaines de caractères dans des variables et développer l'application afin qu'elle permette d'ouvrir les tables voulues en fonction deu WOR sélectionné (via un boite de dialogue par exemple).
Concernant les nom de serveurs il faudra de toute façon mettre à jour les .TAB eux-mêmes...
#3 Thu 01 March 2007 14:21
Gérard parcoli
Une autre voie à investiguer est l'ajout des nouveaux chemins d'accès dans la liste des répertoires de recherche de mapinfo. Ceci permettra à mapinfo, s'il ne trouve pas une table de faire une recherche dans les répertoires (et leurs propres sous répertoires) indiqués.
Il faut pour que cette recherche fonctionne que la commande d'ouverture de table  dans le wor comprenne le parametre 'Interactive', et cette recherche est à éviter si des tables situées dans des dossiers de recherche différents portent le meme nom : dans ce cas la premiere table trouvée est utilisée.
#4 Fri 02 March 2007 21:16
Marc-André
Lieu: Montréal
Il existe un petit utilitaire gratuit qui permet de remplacer du texte à l'intérieur des fichiers.
Il est idéal pour du remplacement par lot.
Il permet également de renommer des fichiers.
Il se nomme RemplaceVite et il porte bien son nom.
Il est possible de le télécharger à l'endroit suivant.
L'édition de vos très nombreux fichiers wor ne sera plus un problème.
#5 Fri 02 March 2007 21:32
Marc-André
Lieu: Montréal
Oups,
L'endroit pour télécharger Remplace Vite, c'est ça:
http://www.01net.com/telecharger/window … 17842.html
