#1 Mon 05 March 2007 11:16
- fazou
relier oracle et mapinfo
bonjour
j'ai une base de données sémantique sous oracle et une base de données geographique sous mapinfo. est ce que vous avez une idée pour que je puisse relier entre les deux ( i.e : comment relier oracle et mapinfo)
#2 Mon 05 March 2007 12:56
- Cartosig
Re: relier oracle et mapinfo
Je supose que vous disposez d'un identifiant commun entre les deux pour faire le lien.
Il suffit d'ouvrir une connection Oracle dans MapInfo (Fichier / Ouvrir puis icone en haut a droite de la boite de dialogue) qui vous permettra d'explorer le contenu du schéma (ou de l'utilisateur) Oracle dans lequel se trouve votre table.
Pour que celà soit possible il faut avoir installé les drivers de connection Oracle.
Ensuite vous pouvez faire toutes les requêtes possibles sur ces tables, après avoir fait la jointure adéquate entre elles.
#3 Wed 07 March 2007 12:07
- fazou
merci d'abord , que voulez vous dire par icone et les drivers (est-ce-que la connexion DBMS)
si non pouvez vous detailler .
merci en avance
Dernière modification par fazou (Wed 07 March 2007 12:13)
#4 Wed 07 March 2007 13:58
- Cartosig
Dans un premier temps essayez déjà d'ouvrir une table de votre base Oracle sous MapInfo.
Cliquez sur Ouvrir une connexion DBMS puis choisissez "Oracle Spatial".
Entrez vos identifiant puis sélectionnez une table.
Si vous n'avez pas d'option Oracle dans les connexion DBMS, il faut chercher du coté de l'installation des pilotes Oracle sur le poste ou est installé MapInfo.
