#1 Tue 06 March 2007 17:41
cbuestel
Lieu: Saint-Jacques de la Lande
ArcExplorer ne lit pas mes shape ?
ArcExplorer (dont j'ai essayé différentes versions) ne reconnait pas mes fichiers shape issus d'un export depuis une geodatabase personnelle ou créés sous ArcMap. Par contre, il reconnait parfaitement mes fichiers shape créés antérieurement sous ArcView 3.2.
J'ai pris contact avec le support d'Esri qui d'une part m'a gentiment rappelé que ArcExplorer 9.1 n'était pas supporté si je n'avais pas de licence ArcIMS sous maintenance... et d'autre part que mes fichiers de forme
ne devaient pas être valides. Or ArcMap et même ArcView 3.2 les lisent parfaitement.
Si quelqu'un avait une idée voire une solution ?
Catherine BUESTEL
#2 Wed 07 March 2007 08:56
petitunk
Lieu: coulon
Re: ArcExplorer ne lit pas mes shape ?
Bonjour, le sujet a déjà été traité ici: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=41686
#3 Thu 08 March 2007 12:39
cbuestel
Oui, j'avais vu, mais je n'ai pas d'adresse ou télécharger ce fameux dossier
(vous ne la donniez pas sur le forum), Esri ne m'en a pas parlé, et en plus
je n'ai pas cette version de java (ce qui est un moindre pb, je peux la
télécharger).
Pardon, j'aurais du préciser que j'avais déjà fait la recherche.
Donc je réitère ma question... Merci
Catherine BUESTEL
#4 Fri 09 March 2007 10:05
petitunk
Lieu: coulon
ESRI m'avait mis à disposition ce fichier sur leur serveur FTP mais je doute qu'il y soit encore.
Cependant Google est ton ami, une simple recherche avec le mot-clé "JRE" et 2 ou 3 click amènent sur ce lien:
http://java.sun.com/products/archive/j2 … index.html
Après, cette manip avait fonctionné à l'époque mais, aujourd'hui, je n'utilise plus ArcExplorer que j'ai désinstallé...
Dernière modification par petitunk (Fri 09 March 2007 10:06)
#5 Fri 09 March 2007 12:56
cbuestel
Déjà tenté merci, c'est bien ca que j'avais chargé. Je crois que je vais changer de viewer, ChristineSIG me semble très bien et lit mes shape... !
#6 Mon 12 March 2007 11:48
petitunk
Lieu: coulon
Pour info, comme visualiseur gratuit, je suis passé d'ArcExplorer à TatukGis qui est très rapide à l'affichage et qui lit les shapes sans problèmes ainsi que les ECW.
Je n'ai jamais testé ChristineSIG.
http://www.tatukgis.com/products/viewer/viewer.aspx
