#1 Fri 09 March 2007 16:48
lemaire
Affichage d'une image spectrale
Dans le cadre de la photointerprétation, je souhaiterai afficher EN COULEUR une image "tif" "Infra Rouge Couleur". Son affichage sous MI s'effectue en niveaux de gris.
Cette image est  composée de trois bandes spectrales correspondants aux trois couleurs du système RVB de mon écran de la manière suivante : du Proche Infra Rouge au rouge, du Rouge au Vert et du Vert au Bleu.
Merci pour votre aide
#2 Fri 09 March 2007 17:19
Cartosig
Re: Affichage d'une image spectrale
Je me souviens que j'ai fait des traitements sur ce type d'image avec des produits ESRI et si ma mémoire est bonne il fallait installer un plug-in spécifique a ce type de traitement.
Il est possible qu'il en soit de même avec MapInfo...
#3 Fri 09 March 2007 17:26
Maurice
L'image est-elle munie d'un TAB de géo-référencement??
Si oui peut-on connaître son contenu??
ps: et sous PaintShop/PhotoShop..ça donne quoi??
#4 Sun 11 March 2007 15:17
lcadamuro
Lieu: Briatexte
si votre image s'affiche en couleur sous windows (visionneuse d'image), elle doit s'afficher sous mapinfo en couleur pour peu que son format soit correctement reconnu... Une solution dans votre cas consisterait à la transformer en jpg ou bmp plutôt que de l'avoir en tif.
#5 Tue 13 March 2007 00:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je travail beaucoup avec des images et les RVB sont difficiles à lire.  J'ai téléchargé le gratuiciel MapImagery et ça donne un bon coup de main.  Ce logiciel est disponible à ermapper.com.
De plus, et je reviens encore là-dessus, il y a Global Mapper qui permet de transformer des images multi-bandes en images géotiff.  Cette solution fonctionne à tout coup.  Lisez sur les images rasters dans l'aide ou le manuel, il y a de bonnes explications.
Daniel
De retour à la géomatique
