#1 Tue 13 March 2007 15:15
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
ArcGIS 9.2 - Commande Agréger ou Dissolve
Bonjour!
Je cherche à agréger un couche de point sur un identifiant commun mais j'obtient toujours une couche de multipoint en résultat avec l'outil Dissolve. Bien que l'on puisse cocher ou pas l'option Multipoint en bas de la boite de dialogue, je ne peux pas réellement agréger mes points. En fait, je cherche à agréger mes points en gardant uniquement le premier enregistrement et non obtenir du multipoint. Jusqu'ici, ce n'est pas trop ce que l'outil Dissolve me permet de faire... Si quelqu'un connait une astuce...
#2 Tue 13 March 2007 16:02
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Re: ArcGIS 9.2 - Commande Agréger ou Dissolve
Pour faire suite à mon post, le problème que j'ai est lorsque je convertis cette couche multipoint en couche graphique pour édition dans ArcMap, je récupère autant de symboles que j'avais dans le multipoint! Par exemple, pour un point précis, si l'entité multipoint contient 5 entités point, je récupère 5 entités graphiques à éditer!!! Si je me suis fais comprendre...
