#1 Thu 15 March 2007 12:37
- norra
- Lieu: kinshasa
ndvi
salut à tous,
je travail sur envi 3.6. en effet, j'ai envi de faire un ndivi sur mes images aster ( bandes:345) et landsat ETM (bandes 345); le logiciel ne me permet pas de trouver dans les inpouts la composante aster ni landsat ETM..
est- ce qu'il est d'abord possible de le faire.
si oui comment contourner cette difficulté dans les inputs.
au fait une fois transformer l'image brute en ndvi, comment proceder pour avoir les statistiques d'occupation de la vegetation sous forme de graphique comme ça été présenter sur un document de l'auf sur l'actualité scientifique. je ne sais pas si vous aviez encore une idée sur sur document.
Dernière modification par JB (Thu 15 March 2007 21:51)
#2 Fri 16 March 2007 02:52
- pharos1
Re: ndvi
Selon mes humbles connaissances le NDVI se fait par 2 canaux, sur n'importe quel capteur soit le R et IR, alors c'est pas 3, 4 et 5 comme tu dis.
Pour calculer le NDVI tu peux, une fois que les bandes sont en réflectance, passer par l'icone NDVI ou par Band math sous Transformation et basic tools respectivement. Voir le guide (Help) pour savoir comment faire les equations et identifier les bandes par la suite tu peux procéder à une classification simple qui te donne dans son matrice de confusion les stat. recherchées.
bonne chance
Note modérateur: attention à l'orthographe. Merci!
Dernière modification par JB (Fri 16 March 2007 08:04)
#3 Fri 16 March 2007 09:54
- slhomme
Re: ndvi
Une petite précision qui peut avoir son importance dans les cas ou les capteurs possèdent plusieurs bandes dans l'IR. le NDVI se calcul avec les bandes Rouge et Proche Infra Rouge ( et pas IR) selon la formule (PIR-R)/(PIR+R).
Sur envi il suffit donc de noter ces bandes dans l'outil "NDVI" ou alors d'utiliser l'outils "band math" (cf message précédent).
Pour le document sous forme de graphique c'est difficile de savoir exactement ce que tu veux. En gros la valeur du NDVI représente l'activité de la végétation, c-a-d (toujours de manière assez basique) j'usqu'a une certaine valeur , pas de végétation ensuite augmentation de la part de végétation et/ou de son activité chorophilienne (dans ton cas limite toi à la part de végétation).
Pour obtenir de stat sur l'occupation tu peux donc procéder par seuillage ou classification de ton image NDVI (cf message de pharos1).
Bon courage
#4 Fri 16 March 2007 14:03
- pharos1
Re: ndvi
c'est vrais PIR non pas IR je m'excuse de cette petite faute,
Merci steph
Dernière modification par pharos1 (Fri 16 March 2007 14:04)
#5 Wed 28 March 2007 09:31
- neogeol
Re: ndvi
Oui c'est vrai, pour l'NDVI dans l'Aster c'est la bande 2 (le rouge) et la bande 3 c.a.d (le proche infrarouge) c comme Spot, sauf le Aster à 14 bandes (22).
#6 Wed 28 March 2007 09:46
- neogeol
Re: ndvi
Re - bonjour
voici un petit aperçu sur l'aster. Il peut être utile
http://www.space-risks.com/SpaceData/in … %2FAM-1%29
#7 Mon 10 December 2007 00:09
- tttslimane
Re: ndvi
tu trouvra des cours compler avec TD spot sous ENVI
http://www.ese.u-psud.fr/bases/upresa/p … /fichiers/
