#1 Tue 20 March 2007 22:20
ZigGis Installation et utilisation
Bonsoir à tous,
Je cherche à faire fonctionner ZigGis.
Il s'agit d'un outil permettant à ArcGis d'aller lire des données dans PostGis.
Ma config : xp pro, arcgis 9.2, Dotnet 2.0, Postgis
L'outil est actif dans ArcGis, le fichier zig semble bien configuré.
cf ci dessous :
[connection]
; Your PostgreSQL server.
server = localhost
; Your PostgreSQL server's port.
port = 5432
; Your PostGIS database.
database = cadastre_2006
; Your PostGIS user.
user = postgres
; Your PostGIS password.
password = postgres
; Other stuff not used yet.
; ssl = true | false
; pooling = true | false
; minpoolsize =
; maxpoolsize =
; timeout = <wait time for connection in seconds>
; The logging section is optional but recommended.
[logging]
; This is the complete path to the log4net config file.
; An example log4net config file is included. See
; the log4net documentation for more help.
configfile = C:\Program Files\ZigGis\logging.config
QQ a til déja utilisé ce module ??
merci
laurent
#2 Thu 29 March 2007 15:59
Re: ZigGis Installation et utilisation
Je reviens à la charge sur le sujet Ziggis.
Cet utilitaire permet à arcgis de charger des données stockées dans POSTGIS.
L'outil fonctionne maintenant parfaitement et les evolutions à venir sont énormes. (amélioration des performances, possibilités de mise à jour sur les couches).
Pour ma part, je suis de très près les nouvelles versions et participe aux tests grace à l'un des développeurs (Paolo Corti).
Laurent
#3 Fri 30 March 2007 10:28
- ahermange
as tu testé avec ArcGis 9.1 ?
Pour ma part il n'y a pas de catégorie ZigGis dans l'onglet "Commande"
J'ai essayé d'ajouter les dlls a la main mais elles ne sont pas valides selon ArcGIS
#5 Tue 24 June 2008 10:56
- Vincent87
Bonjourn j'ai tenté l'installation de ZigGis 2.0 mais lors de l'installation il me demande d'installer ArcObjects. NET à partir de mon Disk d'install d'ArcGis. Mais impossible de mettre la main dessus. J'ai exploré tout le cd je ne trouve pas cette option ou ce module ArcObjects.NET....
J'ai la 9.1 si cela peu aider.
Merci de votre aide.
#6 Tue 24 June 2008 11:35
Il y a une notice ESRI quelque part sur leur site. C'est dans l'installation personnalisée, normalement tout en bas des options à installer, il y a ce module disponible. Ce n'est pas un pack d'installation à part.
Jérôme Cuinet
#7 Tue 24 June 2008 13:07
- Vincent87
en fait il faut la 9.2 pour faire tourner ZigGis et pas la 9.1 comme j'ai!! C'était aussi simple que ça....
En tout cas merci pour ta réponse
