#1 Wed 21 March 2007 08:34
jerome976
Lieu: Mayotte
dupliquer une même étiquette
Je cherche désespérément le moyen d'étiqueter plusieurs fois un même objet. Il ya bien une option "permettre duplication" dans la fenêtre étiquettes du contrôle des couches mais çà ne me dit pas comment les dupliquer sur la carte car, si j'utilise le bouton étiquette pour mettre plusieurs étiquettes identiques sur le même objet, mapinfo se contente de déplacer l'étiquette déjà existante.
Quelqu'un aurait-il la solution miracle ?
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
#2 Wed 21 March 2007 09:00
bruno_lafage
Re: dupliquer une même étiquette
il me semble que la question s'était posée sur le forum... avez vous recherché dans les archives?
Il ya tout de même cette solution qui pourrait vous dépanner :
dupliquez votre table, ouvrez deux fois la même table et vous obtiendrez deux étiquettes par objet.....
pas mieux ...
cordialement
bruno lafage
Act'Image
Toulouse
#3 Wed 21 March 2007 09:02
autran
Lieu: marseille
l'option "duplication" autorise seulement mapinfo à afficher des étiquettes identiques pour des objets différents.
Le seul moyen à ma connaissance pour afficher plusieurs étiquettes sur un même objet, c'est de dupliquer la couche en question autant de fois que nécessaire, et d'étiqueter chacune de ces couches, qui comportent donc les mêmes objets.
Jacques Autran
ENSA Marseille
#4 Wed 21 March 2007 09:40
jerome976
Lieu: Mayotte
Merci pour vos réponses. J'éspérais naïvement que Mapinfo aurait anticipé ce genre de difficulté. Comme d'habitude, il n'en est rien. Hélas, les versions de Mapinfo s'enchainent mais se ressemblent toujours autant...
Jérôme Blanchet
#5 Wed 21 March 2007 10:34
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Pouvez-vous préciser ce que vous voulez faire exactement : s'agit-il d'afficher plusieurs fois la meme étiquette sur un meme objet, ou s'agit-il de mettre différentes informations dans la meme étiquette ? et qu'elle doit être sa répartition sur l'objet : centrée, dispersée... pouvez-vous nous donner un exemple ?
F.C.
#6 Wed 21 March 2007 10:38
Maurice
jerome976 a écrit:
...Comme d'habitude, il n'en est rien. Hélas, les versions de Mapinfo s'enchainent mais se ressemblent toujours autant...
Pour défendre MapInfo: ce genre de pratique (multiplier les étiquettes pour un même objet) n'est pas assez courant pour qu'il soit utile de l'implémenter. On peut ajouter les informations de plusieurs colonnes dans une étiquette et ça suffit le plus souvent.
Par contre ce qui serait sympa c'est que l'on puisse, à l'intérieur d'étiquettes multi-colonnes, formater mieux les éléments (par des balises?) et que l'étiquette finale soit genre: col2 Arial noir gras /à la ligne/ col4 Courrier rouge italique
#7 Wed 21 March 2007 11:28
jerome976
Lieu: Mayotte
F.C.
Il s'agit d'afficher plusieurs fois la même étiquette sur un même objet. Cà concerne en fait des zones de cartes communales. Ces zones sont souvent très étendues et il est nécessaire qu'il y ait plusieurs étiquettes identiques en des points différents sur la même zone. Une seule étiquette "NA" ne suffit pas à visualiser l'étendue de la zone "NA"
Jérôme Blanchet
#8 Wed 21 March 2007 15:32
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Alors je comprend mieux. Nous avons été souvent confronté au meme problème dans le dessin de cartes PLU ou de cartes communales réglementaires. Nous avons contourner le problème de la manière suivante :
1. création d'une nouvelle couche nommée "Texte_zonage".
2. avec l'outil MBX "Labeler" on transfert les étiquettes sous forme d'objet texte dans la couche "Texte_zonage".
3. cela à un double avantage : nous fixons la taille de la police une fois pour toute, selon une échelle précise d'affichage (ex : taille 18 au 1/5000ème), puis nous copions collons nos textes pour les répéter à différents endroits de nos memes zonages.
4. l'inconvénient est que nous ne travaillons plus avec des étiquettes, et donc nous perdons la relation avec la valeur attributaire de la couche source.
F.C.
#9 Wed 21 March 2007 16:06
jerome976
Lieu: Mayotte
Nous procédions de cette manière là aussi. Mais depuis, nous avons créé une table unique pour les zonages de toutes les communes. L'avantage étant de pouvoir créer des requetes sur les zones à l'echelle du département et de ne plus avoir deux tables par commune (une pour le zonage et une pour le texte).
Je vais donc me résigner à utiliser une table de texte pour chaque commune.
Merci en tout cas pour vos contributions.
Jérôme Blanchet
#10 Wed 21 March 2007 16:14
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Vous pouvez toujours créer une table unique pour toutes vos communes contenant tous les objets textes, en mettant en attribut de votre objet texte le nom ou codeinsee de la commune à laquelle il appartient...
F.C.
#11 Sun 16 January 2011 13:33
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
est-ce que depuis 2007 la situation a changée ?
Jean-Marc Hanczyk
