#1 Wed 21 March 2007 11:24
- yves.mont
Vertical mapper - visualisation image sur MNT
j'ai MI 8.5+VM
j'ai un MNT (*.tab) avec un champ altitude.
j'ai les rasters (ortho-photos) au format ecw.
J'aimerai afficher l'orthophoto sur le mnt.
J'ai crée un grid (coloration en fontion de l'altitude)
avec la commande 'create grid interpolation' de vm.
Mais comment mettre les ecw dessus ...avec la commande 'make a 3d drap file' ?
je cherche en vain
Merci de votre précieuse aide.
#2 Wed 21 March 2007 17:51
- DJko
- Lieu: TOULOUSE
Re: Vertical mapper - visualisation image sur MNT
Salut.
Juste une petite approche mais rien de bien essentiel à mon avis...
Le fait d'assembler une ortho-photo avec le MNT correspond au terme "drappage" donc l'application "make a 3D drap file" doit, normalement, correspondre à ta demande. Sinon, je t'envois un lien qui, j'espère, fera ton bonheur. Il s'agit du manuel d'utilisation (en français) de Vertical Mapper v2.6 :
http://www.ensg.ign.fr/FAD/FAD_PDF/Sig_ … r_V2.6.pdf
En espérant que cette approche t'aidera, bon courage.
#3 Thu 22 March 2007 14:48
- cgrangeon
- Lieu: La Défense PARIS
J'ai déjà fait la manip et ça marche très bien;
Une fois ton MNT créé (tu peux le visualiser en 3D avec des colorations continues dans le 3D viewer par exemple); tu peux créer ton fichier de drapé.
Pour cela, dans une fenêtre carte de Mapinfo, tu dois superposer ton image à draper sur ton MNT et utiliser la fonction "create drape file "de Vertical Mapper;
Ensuite, dans le 3D viewer de VM tu peux visualiser ton MNT et y ajouter ton drapé par le bouton "load" de la boîte de dialogue "scene properties" du 3D viewer.
Bon courage.
#4 Sun 08 April 2007 13:24
- abdelkrimn
- Lieu: Chemora
bonjour tout le monde je veus poser une question sur le telechargement de vertical mapper c'est que : comment je le telecharger en version 3.0 et merci
#5 Sun 08 April 2007 15:22
- diophamidou
Vertical Mapper n'est pas un logiciel libre donc tu ne peux pas le télécharger. Il est vendu par axciom france autour de 2500€. Par contre il ya GRID ANALYSER qui fait la meme chose qui , lui est libre il suffit de faire une recherhe dans ce forum pour trouver le lien de téléchargement.
Dernière modification par diophamidou (Sun 08 April 2007 15:23)
#6 Sun 08 April 2007 19:31
- abdelkrimn
- Lieu: Chemora
je vous en remercie diophamidou pour votre infomation parceque sa fait longtemp que j'ai essai de le telecharger mercie encore
#7 Sun 08 April 2007 19:38
- abdelkrimn
- Lieu: Chemora
je veus poser ici une question sur le logiciel mapinfo c'est: comment je peut effectuer le quadriage avec les graticules sur la carte.
mercie.
Dernière modification par abdelkrimn (Sun 02 September 2007 09:39)
#8 Fri 10 August 2007 10:30
- luccio
Je chercher à drapper mes orthophotos sur mon MNT créé avec Vertical Mapper.
J'ai bien lu les autres discussions sur le sujet et je connais donc la manip.
Mon problème est tout autre:
- d'une part lorsque je crée mon drappage de la photo le fichier créé (.drp) ne fait qu'un 1 ko !!! (un peu petit non?)
- d'autre part lorsque je veux charger mon drappage depuis le "Run 3D viewer" de Vertical Mapper celui-ci m'affiche l'erreur suivante "could noat load bitmap into memory"....
J'ai sans doute un problème de configuration de PC ou de logiciels mais lesquels???
Merci de votre aide.
Dernière modification par luccio (Fri 10 August 2007 10:31)
