#1 Thu 22 March 2007 14:48
- lucie
import de polylignes dxf
quelqu'un surait-il comment importer des polylignes d'un fichier dxf dans un sous-type polygones.
nous avons des polylignes fermées dans autocad 2004. pour l'import dans géoconcept (5.6) en surfacique, on a essayé :
* l'import direct dans un sous-type surfacique (avec option ligne fermée= surface)
* l'import dans un sous-type linéaire, puis ttransfert dans un sous-type polygones : le transfert est fait, mais cela ne crée pas les polygones.
cela a été essayé sur deux fichier différents. sur aucun des deux cela n'a fonctionné.
Dernière modification par lucie (Thu 22 March 2007 15:35)
#2 Thu 22 March 2007 21:03
- fabcad
- Lieu: Acigné
Re: import de polylignes dxf
Je crois que Géoconcept (5.6) importe seulement des DXF version 12 !
A approfondir...
#3 Thu 22 March 2007 22:06
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Bonsoir
Ca m'étonne beaucoup. Comment fais tu le transfert ?
Renaud Mouche
#4 Mon 26 March 2007 11:16
- lucie
A approfondir...
ok merci, en effet on m'a déjà suggérer cela...j'essaye dès que possible et je tiens au courant
pour le transfert : je le fait avec modifier type/sous-type.
Dernière modification par lucie (Mon 26 March 2007 11:17)
#5 Mon 26 March 2007 12:28
- Renaud
Si les objets linéaires sont corrects, c'est que le soucis est dans Géoconcept.
Les objets ont nécessairement le genre graphique de leur sous-type. Autrement dit, si tu passes des linéaires dans un sous-type surfacique, ils deviennent surfaciques. Si le linéaire n'a que 2 points, Géoconcept en rajoute un troisième automatiquement. Je ne crois pas qu'il y ai de bug sur des choses simples.
Est ce chaque surface est bien délimitée par un et un seul linéaire ?
Quand tu dis 'le transfert est fait', qu'est ce que tu obtiens ?
Renaud Mouche
#6 Mon 26 March 2007 16:31
- lucie
c'est justement pour ça que je ne comprend pas, j'ai bien une seule ligne, qu'il me redecoupe en plusieures lignes quand je le passe en sous-type polygone...enfin je vais continuer de chercher, mais déjà le probleme est résolu du fait que l'import en version 12 à fonctionné...
merci pour tout
