#1 Tue 27 March 2007 16:48
- Karine
Comment accrocher des lignes digitalisées ??
Dans le cadre d'un projet SIG, nous bossons sur les transports dans l'agglomération de Rennes.
Nous avons digitalisé toutes les lignes de bus, grace à la carte du réseau (papier) et l'outils dessin de Mapinfo.
Pour raccorder chaque tronçon, nous avons utilisé la touche "F".
Nous avons fait en parralèle la base de données en y entrant les numéros de troncons, et les temps entre les différents troncons.
PROBLEME : nous nous rendons compte qu'en zoomant, selon les échelles, les lignes ne sont pas réellement accordées.
SOLUTION : Nous nous posons donc la question de savoir quelle est la meilleure façon de gérer nos lignes, si nous pouvons raccorder tous les troncons par des noeuds, ou s'il existe une "vraie" fonction "d'agrégration" qui fonctionnerait à n'importe quel zoom.
Merci d'avance de votre réponse.
#2 Tue 27 March 2007 18:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Comment accrocher des lignes digitalisées ??
La fusion est imparable...quand elle est bien utilisée ![]()
Peut-être n'est-ce qu'un effet de zoom (les décalages se voient à quel zoom et combien mesurent-ils?)
Ou vous auriez dû borner vos tables pour avoir une précision plus grande (par défaut elle n'est que de 11 cm environ): il est encore temps, peut-être cela suffirait ?
Ou vous pouvez tester cet outil tiré de la "mine" de Jacques paris...
#3 Mon 11 June 2007 10:45
- jldl
- Lieu: Rennes
Julien... autre membre du groupe qui bossait avec Karine.
Nous avons rendu le projet...
Nous n'avons pu fusionner les lignes, ce sera pour plus tard.
Merci de votre réponse.
Coordialement.
#4 Mon 11 June 2007 19:25
- Marc-André
- Lieu: Montréal
La meilleure façon d'obtenir des lignes parfaites est de faire du copier-coller (zoom précédent) à partir de la table des rues.
Malheureusement, votre table des lignes de bus est déjà numérisée.
Reste à savoir quelle est l'option la plus efficace. Corriger le fichier existant ou en créer un nouveau.
