#1 Tue 27 March 2007 17:48
Temps d'exécution Intersect
je suis sur ArcGis 9.1 en licence flottante Arcview, Windows 2000 SP4, Ram 1Ghz.
Donc, j'utilise des couches Navstreets que je croise avec un certain nombre de zones regroupées en communes.
Pour cela j'utilise la fonction Intersect de ArcToolBox. Il se trouve que j'ai plusieurs zones différentes à créer à la suite,
je lance donc cette fonction un certain nombre de fois dans une même session ArcView.
J'ai constaté qu'il doit y avoir un problème de libération de la mémoire à un moment parce que dès que j'ai fait 2 ou 3 Intersect à la suite, les temps de traitements deviennent exponentiels.
J'ai fait un test sur 10 communes ce qui représente en sortie environ 12000 enregistrements (rues).
1 - après plusieurs Intersect : le temps de traitement dépasse 1h30 (quand il aboutit)
2 - quand j'ouvre directement une session ArcMap et lance l'intersect, moins de 20 mn plus tard le traitement est achevé.
Est-ce que c'est un problème connu ? Il y a une solution ? Est-ce que ça vient de chez moi ?
