#1 Wed 28 March 2007 08:43
- EricSupparo
- Lieu: Toulouse
- Site web
Calcul de bassin versant sur Map Info
Avez-vous connaissance d'un mbx qui permettrait de calculer la superficie des bassins versants liés à différents points d'un territoire (confluences sur la base BD Carthage, par exemple). Bien sûr, avec comme paramètres/couches un réseau hydrographique et un MNT idoines...
Après recherche sur les anciens sujets (certains de 2002 sans réponses...), nous avons quelques pistes (Hydrokit, catchmentSIM, EauMegaH), mais rien sur Map Info directement.
#2 Wed 28 March 2007 16:13
- Brafoo
- Lieu: Pau
Re: Calcul de bassin versant sur Map Info
Un bon outil qui marche bien que j'ai pu tester sur la BDCarthage avec un MNT (SRTM), c'est Streambuilder : il y a une version complète limitée à quelques jours ici http://www.avantra.com.au/StreamBuilder.htm, sinon c'est entre 205 et 600 US$ selon licence.
EDIT
J'oubliai : l'outil MAPcarthage (gratuit) qui calcule (estime) la surface du BV à partir de la BDCarthage seule (pas de MNT), par contre ça ne les trace pas contrairement à streambuilder
Dernière modification par Brafoo (Wed 28 March 2007 16:25)
#3 Wed 28 March 2007 16:37
- EricSupparo
- Lieu: Toulouse
- Site web
Merci beaucoup pour ces infos... l'idée est de déterminer pour une série d'objets en XY (seuils observés, obstacles, barrages..) le bassin versant correspondant (qui ne correspond pas forcément aux bassins de BDCarthage). Streambuilder semble le faire...nous allons tester !
#4 Fri 04 June 2010 21:51
- onema
je réponds one ne peut plus tardivement, mais MapCarthage pourrait apporter réponse mais peut etre connaissez vous déjà
la version 5 est en ligne désormais
http://reseau.eaufrance.fr/ressource/map-carthage
cf le message posté sur georezo:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 66#p169566
#5 Mon 07 June 2010 14:30
- jean94
Bon Lundi,
Il y a TauDem 3.0 qui peu s'utiliser avec MapWindow un logiciel open source. LA version 4.0 n'est disponible que sous l'environnement ArcGis 9.2+. Je l'ai essayer et il est à mon avis le meilleur logiciel pour la modélisation de Bassin versant.
Et très Rapide. La seule limite est la taille des raster (7000 cellules par 7000). Le logiciel est bien documenté (en anglais) et je suis disponible pour répondre aux question sur ce forum ou un autre
http://hydrology.neng.usu.edu/taudem/ta … index.html
JF
