Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 29 March 2007 12:14
rezogeo
Odre des symboles d'une même table dans légende
j'ai consulté les divers sites que vous proposez ainsi que les archives...en vain....
Mon problème concerne les différents figurés d'une même table dans la légende ci-jointe : il faudrait que les polygones marrons soient ensemble etc...
#2 Thu 29 March 2007 13:29
melimelo
Lieu: Nantes
Re: Odre des symboles d'une même table dans légende
Bonjour, si j'ai bien compris ton problème ...
- s'il s'agit d'une analyse thématique, tu peux choisir l'ordre de ta légende (option "ordre personnalisé" à cocher dans la fenêtre "modifier une carte thématique" du contrôle des couches.
- sinon, dans menu Carte / Créer légende, il me semble que tu peux aussi choisir l'ordre de tes éléments de légende
Bonne continuation,
Mélanie
PS: ces options sont dispo dans MI 8.5
Dernière modification par melimelo (Fri 30 March 2007 08:26)
#3 Thu 29 March 2007 17:02
Marisa POQUET
Avec quelle version de MapInfo travaillez vous ?
En tout cas, avec MI 7.0, il me semble qu'il n'y a pas de possibilité de
modifier l'ordre . Cette option n'existe pas dans "modifier analyse
thématique" du controle des couches.
Dans Menu Carte Créer légende, on peut modifier l'ordre, dans la légende,
des différentes tables, mais pour une même table, on ne peut pas modifier
l'odre des différentes modalités apparaissant dans l'analyse thématique...si
je me trompe, je suis preneuse de la solution !
Marisa
#4 Thu 29 March 2007 18:47
Maurice
Je crois bien qu'avant MI80 on en était réduit à un tripotage genre:
- créer une colonne où les items sont numérotés dans l'ordre voulu et l'analyse se fait sur cette colonne, mais il faudra réécrire les légendes
- ou ajouter un numéro aux items: 1changement de forme, 2changement de forme des amorces, 3xxx, etc...ce qui évite d'avoir à réécrire les légendes (il n'y a plus que le premier chiffre à enlever). L'outil chercher-remplacer permet de faire ça vite
#5 Thu 29 March 2007 20:00
Marc-André
Lieu: Montréal
La solution la plus simple est souvent de créer une légende de toute pièce dans le document (workspace).
Avantage: La légende sera exactement comme vous le souhaitez (Taille des boîtes, séparation entre les thèmes, ordre des thèmes etc.).
Inconvénient: Si vous éditez la thématique, la légende ne suit pas.
#6 Sat 31 March 2007 16:30
rezogeo
Merci à tous pour vos réponses !
