#1 Fri 30 March 2007 20:26
- fabcad
- Lieu: Acigné
AutoCAD MAP 2008 et les Données d'Objets
Il paraitrait que les Tables de Données d'Objets seraient visualisables comme dans les feuilles de Données des Bases de Données Externes.
Si quelqu'un à des informations la-dessus.
Dernière modification par fabcad (Thu 05 April 2007 10:23)
#2 Mon 02 April 2007 09:26
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Re: AutoCAD MAP 2008 et les Données d'Objets
Non, ce n'est pas le cas avec des données d'objets stockés dans des fichiers DWG.
Par contre cette fonctionnalité est présente sur toutes les données accédées via FDO (comme SDF, par exemple).
Pour les données pour lesquelles vous avez besoin de cette fonctionnalité, il pourrait être pertinent d'évaluer la possibilité d'exploiter vos données dans le format SDF.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Mon 02 April 2007 13:31
- fabcad
- Lieu: Acigné
Etant sur Autodesk MAP 2005 et n'ayant que ce produit pour l'instant.
Que faut-il pour ce genre de méthode ?
#4 Mon 02 April 2007 15:07
- Patrice
- Moderateur
Hello Fab
Pour commencer à jouer avec les fonctionnalités "intéressantes" du module FDO de MAP,
il faut (malheureusement ou heureusement) une version 2007 !?
Sorry, Fab, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Wed 04 April 2007 21:36
- fabcad
- Lieu: Acigné
Eh bien comme d'habitude chez AutoDESK, il faudra attendre une dizaine d'années pour avoir un semblant de simplification de toutes les manipulations.
J'espérais qu'avec la souscription des petites mises à jour de ce genre seraient un plus mais il en n'est rien !
Cela fait plus de quatre ans que j'avais évoqué un Autodesk MAP Design Center, toujours pas avec la 2006 ni la 2007 et ni la 2008.
Cela fait beaucoup de manques pour travailler sur d'autres logiciels malgré mon attachement certain à AutoCAD et AutoDESK MAP (ce dernier nom faisait la différence avec son homonyme AutoCAD, mais on retourne sur AutoCAD MAP 2008.
belote et rebelote, allons expliquer que AutoCAD et AutoCAD MAP c'est pas la même chose, les habitudes des gens sont tenaces.
Il y a des soirs comme çà...
#6 Thu 05 April 2007 10:13
- David ZENOVELLI
- Lieu: CAVIL (Agglo Villefranche)
Hello Fab
Si tu t'achètes une Mise à jour, SVP tu choisis (attends) MAP 3D 2008 !
Et tu gardes précieusement ton MAP 3D 2005 ...
GeoBye, Pat
David ZENOVELLI
Communauté d'Agglomération de Villefranche sur Saône
#7 Thu 05 April 2007 10:23
- fabcad
- Lieu: Acigné
Oui mais est-ce que les deux logiciels peuvent cohabiter sans problème ?
#8 Thu 05 April 2007 11:21
- Patrice
- Moderateur
Hello
Aucun souci ...
J'ai MAP R6 (ACAD 2002), MAP 2004 / 2005 / 2006 / 2007
ET ACAD 2006 / 2007
etc ...
Le tout installé dans l'ordre chronologique de sortie des logiciels
et avec tous les Services Packs et Patchs nécessaires et utiles !
Je vais mettre ACAD 2008 puis plus tard MAP 3D 2008 ...
GeoBye, Pat
