#1 Mon 02 April 2007 11:39
- DJko
- Lieu: TOULOUSE
Passage de MapInfo vers ArcGIS
je sais qu'il est possible de passer de MapInfo v8.5 vers ArcGis v9 cependant, je ne connais pas cette manip. Pouvez vous m'indiquer la démarche à suivre pour passer de l'un vers l'autre (dans les deux sens).
Merci beaucoup par avance...
#2 Mon 02 April 2007 13:15
Re: Passage de MapInfo vers ArcGIS
Hello,
Plus de précision SVP. Vous changez de soft ou vous voulez transformer des données au format arcgis (SHP donc) en données de format Mapinfo (TAB) et inversement ?
Si c'est le dernier cas, il faut passer par le traducteur universel de mapinfo par exemple. Les dernières versions d'Arcgis prennent le MIF/MID aussi je pense.
Robin.
#3 Mon 02 April 2007 13:26
- DJko
- Lieu: TOULOUSE
La deuxième proposition correspond bien à ce que je veux faire.
Le test du "traducteur universel" a bien fonctionné. Je le connaissais pas... je pensais qu'il fallait passer par une exportation.
Impeccable, merci !
Dernière modification par DJko (Mon 02 April 2007 14:40)
