#1 Fri 06 April 2007 11:06
Astrid
[ErMapper 7.1] .ers ou .alg?
Je travaille actuellement sur une série d'images Spot, sous le logiciel ErMapper. Je dois dans un premier temps apporter une correction radiométrique à mes images et pour cela j'emploie la zone de saisie des formules (bouton Edit Formula).
Mon problème intervient une fois mes modifications enregistrées (format .alg): lorsque j'ouvre l'algorithme de mon image corrigée, les calculs que j'avais rentrés sont toujours présents dans la zone de saisie des formules. Ce qui me bloque pour appliquer d'autres traitements à mon image, via l'éditeur de formule.
Je voulais donc savoir si je pouvais sauvegarder ces mêmes corrections sous un autre format (Er Mapper raster dataset ou Er Mapper virtual dataset) afin de pouvoir me servir de l'éditeur de formule plusieurs fois de suite.
Merci de votre aide,
Astrid
#2 Fri 06 April 2007 14:22
remo
Re: [ErMapper 7.1] .ers ou .alg?
Le format le plus indiqué pour appliquer plusieurs requêtes consécutives sur une ou plusieurs images est le dataset dit "virtuel". Il s'agit en fait d'une en- tête ERS encapsulant un algorithme. Cela présente notamment  l'avantage  d'éviter l'enregistrement des étapes intermédiaires du calcul dans le format ERS "image" d'où un gain de temps et d'espace disque appréciables.
#3 Fri 06 April 2007 21:36
Astrid
Merci pour de cette réponse rapide. J'y vois plus clair à présent!
Astrid
