#1 Fri 06 April 2007 11:16
- Joan Alpini
- Lieu: Carpentras
- Site web
Drapage vecteur en 3D
Bonjour à toutes et à tous,
Je ne suis pas certain de poster ce sujet dans la bonne rubrique, mais comme j'utilise Mapinfo c'est la meilleure solution qui me soit apparue.
Ma question est donc la suivante :
Peut-on draper sur un globe en 3D une carte dessinée à main levée sous Illustrator ? Si "oui" comment et, si c'est impossible avec Mapinfo, quel logiciel faut-il utiliser ?
Merci !
#2 Fri 06 April 2007 13:44
- bruno_lafage
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: Drapage vecteur en 3D
- tout d'abord il vous faut exporter votre dessin illustrator vers Mapinfo sans trop perdre en qualité. Votre dessin est-il projeté?
- ensuite, vous devez choisir une projection de type "vertical near side" ou "polaire"mais je ne suis pas sur qu'il y ait l'équivalent sous mapinfo.
Des logiciels qui traitent de l'image raster sont surement plus adaptés (Global Mapper le fait très bien), dans ce cas il vous faut transformer votre dessin illustrator en image.
En espérant vous avoir un peu éclairé .....
cordialement
bruno lafage
Act'Image
#3 Fri 06 April 2007 15:54
- Joan Alpini
- Lieu: Carpentras
- Site web
Oui, merci !
La carte en question n'est pas vraiment projetée. Disons qu'il y a bien une grille (projection de Robinson) sur laquelle ont été tracés les contours des pays, des continents, etc. mais il n'y a pas eu de points de calage par exemple (rassurez-vous, les besoins de ce projet sont plus axés sur l'esthétique de la carte que sur sa précision).
L'objectif est en fait de créer un globe animé (que l'on peut tourner dans tous les sens comme sur google earth) à partir d'une mappemonde "artisanale" plane.
Donc si je comprend bien : j'importe le fond vecteur sous mapinfo, je le convertis en image raster que je projette sur un fond polaire ou "vertical near side" et que je balance ensuite sur Global Mapper... A tout hasard, existe t-il d'autres programmes (si possible libres) capables de faire cette opération ?
Merci beaucoup !
