#1 Fri 06 April 2007 16:11
Frac
[CartoWeb] Relation carte <-> site web
voici je voudrais savoir si y a un moyen pour qu'a partir d'un site exterieur  quand je saisisse sur se site les Identifiant d'un endroit et que je veuille passer sous cartoweb pour le trouver cela me l'affiche dès l'ouverture de du site de cartoweb!!!!
donc est ce possible??
et si oui par qu'elle moyen??
mais je voudrais aussi faire l'inverse qu'a partir d'un sélection de la carte sur cartoweb que ça m'appelle le site extérieur
Merci d'avance de vos réponse
#2 Fri 06 April 2007 17:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [CartoWeb] Relation carte <-> site web
En gros vous voulez intégrer (ou envoyer des variables) d'un site (type SI) vers Cartoweb (Type SIG) et inversement. Non seulement n'est pas possible néanmoins vous pouvez envoyer certaines variables vers Cartoweb, mais cela reste du "bidouillage" dans le sens où cartoweb n'a pas été développé pour réaliser cela.
Pour faire l'inverse, cela devrait être possible, mais là encore, Cartoweb n'a pas été développé avec un module qui réalise cela. Il faudra donc l'écrire vous même.
Y.
#3 Mon 18 June 2007 00:26
gummibaerli
Si j'ai bien compris, rien de bien sorcier !
Oui, il est possible de passer quelques paramètres modifiant le comportement au départ de cartoweb (pour une liste complète, voir la doc 2.4.2. Filters du chapitre New plugins du "Developper Manual"). Une autre solution est d'utiliser les "initialMapStates" qui décrivent l'état de l'application au départ (couches actives, branches du menu dépliées, etc..)
Dans l'autre sens, l'appel de pages sur des sites externes est très facilement réalisable au moyen de liens paramétrés (requêtes standard ou tooltips)
Pour un exemple : l'inventaire des voies de communication historiques
1/ Recentrage sur le centre de la ville de Berne
http://ivs-gis.admin.ch/?recenter_scale … r_y=200000
2/ Les tooltips permettent de visualiser des informations complémentaires.
\mm
