#1 Wed 11 April 2007 20:00
diophamidou
Projections
Bonjour, je viens de récupérer une table créée sous MapInfo 6.5 avec comme système de coordonnees du lambert II Etendue. Je n'arive pas à la superposer avec la couche des communes qui est aussi en Lambert II Carto. Est ce un probleme de version de MapInfo. Je suis sur la version 8.51B
#2 Sun 15 April 2007 22:32
Maurice
Re: Projections
Les versions ne sont pas en cause: simplement une des table prétendue en Lambert 2 Carto (synonyme de Lambert  étendu)...ne l'est pas !!
La projection intrinsèque d'une table est visible par le bouton 'projection' de la boite de dialogue accessible par  le menu table->modifier structure
#3 Thu 19 April 2007 09:53
Zarah
Lieu: La Réunion
Re: Projections
J'aimerais savoir s'il est possible de changer la projection de plusieurs tables (enfin meme toute une base de donnée) en lambert93 en une seule manipulation ou si je dois les modifier une par une?
Merci par avance
