GeoDataDays 2025
#1 Thu 12 April 2007 14:08
dujalont
MapBasic:Routine blocée par un mesage
Lorsque l'on ouvre une table MapInfo dont certains champs sont indexes et que le fichier Nom_de_la_table.IND a été supprimé, MapInfo retourne un message:
"Impossible d'accéder à l'index pour le champ X de la table toto."
J'ai réalisé une routine MapBasic dont l'objectif est de réaliser une série d'opérations sur un ensemble de tables.
Le problème est qu'à chaque fois que la routine tente d'ouvrir une Table dont le fichier .IND a été supprimé, le message apparait  et bloc l'exécution de la routine.
Il y a-t-il un moyen de supprimer ce message automatiquement?
Pour info MapInfo ne considère pas l'absence du fichier .IND comme une erreur. La fonction OnError ne fonctionne donc pas.
Dernière modification par dujalont (Thu 12 April 2007 14:09)
#2 Thu 12 April 2007 14:16
Cartosig
Re: MapBasic:Routine blocée par un mesage
Avez-vous implémenté dans vos procédures / fonctions des fonctions MB de gestion d'erreur?
i.e. :
en tête de procédure / fonction
OnError Goto err
et à la fin de la procédure / fonction
err: Note "un message"
Si ce n'est pas le cas, rentrez ceci dans vos procédure / fonction :
Sub ...
Dim ...
OnError Goto err
... la procédure / fonction ...
Goto exits
err:
Entrez ici l'action que vous desirez produire en cas d'erreur, dans votre cas vous pouvez laisser vide ou mettre un Goto pour retourner a l'endroit souhaité de la procédure / fonction
exits:
End Sub
Dernière modification par Cartosig (Thu 12 April 2007 14:18)
#3 Thu 12 April 2007 14:55
dujalont
Oui tout à fait, j'utilise bien la fonction de gestion d'erreur "OnError".
Mais cela ne fonctionne pas dans ce cas. En effet MapInfo ne gère pas l'absence du fichier .IND comme une erreur. D'ailleurs la routine MapBasic n'e "plante" pas, elle est juste bloquée le temps que le message reste affiché. Une fois que l'on a fait disparaitre le message en cliquant sur "OK", la routine poursuit sont exécution.
Mais étant donnée la quantité importante de Tables MapInfo que la routine traite, je ne peux pas rester devant l'ordinateur pour cliquer sur "OK" à chaque fois que le message apparait.
Le type message que retourne MapInfo est similaire a celui qui apparait lorsque l'on utilise la fonction "Note" de MapBasic.
Merci tout de même pour cette réponse
#4 Thu 12 April 2007 15:58
Cartosig
ha oui dans ce cas ca va etre plus compliqué a résoudre...
une piste possible : chercher du coté des "Handler" Sub, qui pourraient peut etre permettre de détecter par exemple le passage de la fenetre carte de MI au second plan...
et de réagir à celà...
mais c'est sans garantie !
#5 Thu 12 April 2007 16:14
jasper
Lieu: Paris
Bonjour.
Pour ma part, je ne suis pas trop convaincu pour l'utilisation d'un handler dans ce cas, mais c'est une piste à tester, et si effectivement le programme est basic cela peut être efficace !
Ce que je ferais, c'est lire le .Tab avant l'ouverture sous MapInfo et rechercher à l'intérieur de celui-ci le mot clef "Index", pour ensuite, s'il est trouvé, vérifier avec FileExists() que le fichier .Ind existe bien avant son ouverture...
Ce n'est pas direct, plutôt artisanal, mais ni compliqué et sans surprises...
Jasper.
#6 Thu 12 April 2007 17:03
dujalont
Merci à tous pour vos solutions.
J'ai testé la méthode de Jasper et elle répond bien à mes besoins.
Je pense l'utiliser dans ma routine.
Didier.
#7 Thu 12 April 2007 17:09
dujalont
Pour info, voici le bout de scripte qui me permet d'appliquer cette méthode.
Include "Mapbasic.def"
Dim sErreur,sTexteLigne as String
Dim lLeFichierPeutEtreOuvert as Logical
OnError Goto LogErreur
Print chr$(12)
lLeFichierPeutEtreOuvert = True
If Not FileExists("C:\DOCUMENTS\TEMP\Sans_nom.ind")
    Then
        Print "pas de fichier ind"
        Open File "C:\DOCUMENTS\TEMP\Sans_nom.TAB"
        For Append
        Access Read  Write
        As # 1
        Do Until EOF(1)
            Line Input # 1, sTexteLigne
            If sTexteLigne like "%Index%"
                Then
                    Print "le fichier ne peut pas etre ouver"
                    lLeFichierPeutEtreOuvert = False
                    Exit Do
            End If
        Loop
        Close File # 1
End If
If lLeFichierPeutEtreOuvert
    Then
        open table "C:\DOCUMENTS\TEMP\Sans_nom.TAB" as toto
End if
LogErreur:
    sErreur = Error$()
    Print sErreur
#8 Thu 12 April 2007 20:54
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Bonsoir
Il reste encore une autre solution.
Il faut modifier le fichier .tab .
En passant par un éditeur de texte de type notepad ou autre, vous verrez tout le descriptif des tables, il suffit d'enlever l'information index derrière le nom des champs qu'elle concerne.
Pour éviter toute mauvaise manipulation, il est préférable de faire un copie de sauvegarde de l'ancien descriptif de la table.
