#1 Thu 12 April 2007 15:37
guillaumexibard
Lieu: Boulogne-Billancourt
translation d'objet ?
Je viens d'obtenir des fichiers de la DDE, avec des fonds Scan25 de l'IGN et la voirie communale et inter-communale de la communauté de communes pour laquelle je travaille. J'ai bien ouvert et caler mes fonds scan 25, en Lambert 2 carto mais lorsque j'ouvre mes tables de voirie celles-ci se placent très loin de mes fonds...
Comment puis-je savoir le systeme de projection de mes tables de voiries. Si celui-ci est aussi en Lambert 2 carto est il possible d'effectuer une translation de tout les objets pour les placer correctement sur mes fonds ?
#2 Sun 15 April 2007 22:52
Maurice
Re: translation d'objet ?
Les vecteurs se calent "à la volée" sur les images, quelle que soit la projection de ces vecteurs
Donc votre problème vient d'un mauvais calage du Scan25... sad
#3 Mon 16 April 2007 00:09
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Juste un petit point à faire attention, il faut être sur du méridien de référence, PARIS ou GREENWICH. Mapinfo a des fois du mal à faire le lien entre les deux.
On sait jamais.
cordialement
#4 Mon 16 April 2007 12:50
NicolasGeorge
Maurice a écrit:
Je n'ai jamais eu de problème avec les .tab fournis par l'IGN pour caler les scan25...
En l'occurence, c'est peut-être plutôt les fichiers de voirie qui ne sont pas ou mal calés! Cf. le fournisseur.
Pour l'erreur de méridien, elle est de 2.34° vers l'est ou l'ouest soit environ 180km...
