#1 Thu 12 April 2007 22:55
- Quebec_MOD
Message d'erreur : File #0 not registered for access
J'ai fait une boucle sur MapBasic pour enregistrer une serie d'image (" Save Windows..."). Mais un moment donné, j'ai le message d'erreur suivant : "File #0 not registered for access". Est ce que quelqu'un oeut m'aider svp
#2 Fri 13 April 2007 01:19
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Message d'erreur : File #0 not registered for access
A chaque enregistrement d'image Mapinfo utilise un certaine quantité de mémoire, en non compressé pour enregistrer l'image, cette mémoire n'est pas libérée après l'enregistrement et à chaque boucle la mémoire demandé par Mapinfo augmente.
Et arrivé à a peu près 1 Go de Ram utilisé, il indique par ce message qu'il n'arrive plus à allouer de la mémoire pour l'enregistrement de l'image.
L'arrêt du programme mapbasic ne change pas la donne.
Une seule réponse possible.
Arrêter Mapinfo et le relancer sur les images suivantes.
En terme informatique, on parle de fuite de mémoire, pour expliquer le phénomène.
Il s'agit d'un bug de programmation dans la réalisation des exports au format image.
cordialement.
#3 Fri 13 April 2007 15:13
- Quebec_MOD
Merci, J'apprecie l'explication
Mes salutations
