#1 Fri 13 April 2007 09:43
- Rigoussen
Problème de visualisation de polygone
Quand j'essai de changer la légende de mon fichier .mif (qui correspond à des perimètres de protection de captage d'eau potable), je découvre que j'ai un polygone qui en cache d'autre situé en dessous.
Je voulais savoir si je pouvais mettre en premier plan des polygones.
(il faut peut etre modifier le .mif ou le .midi)
Merci d'avance.
#2 Fri 13 April 2007 10:10
Re: Problème de visualisation de polygone
Après avoir testé cette méthode (je suis pas que a fonctionne à 100% pour tout type d'objet), il est possible de jouer sur l'odre d'affichage des polygones au sein du fichier *.mif directement.
Les objets sont afichés dans l'odre de lecture du mif.
Par contre, attention à ne pas oblier un pen, un brush ou autre élément qui endommagerait le fichier mif.
Bon courage
Florent
#3 Fri 13 April 2007 11:22
- Rigoussen
J'ai essayé de changer l'ordre des couche et sa marche.
Mais problème : la légende ne correspond plus!
Faudrait il modifier le .midi? Si oui, comment?
Y a t il des infos à changer dans le .mif?
#4 Fri 13 April 2007 17:59
Pour les données attributaires situées dans le fichier mid, le pricipe est le même (bien conserver l'odre des éléments du nouveaux mif).
C'est de la "bidouille" tout ça donc vaut mieux faire des sauvegardes.
L'idéal serait de monter une petite macro type VBA ou autre qui ouvre ces deux fichiers et les réorganise en fonction de votre souhait.
Bonne continuation
Florent
#5 Sun 15 April 2007 22:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Un "vieux" sujet abordait déjà ce thème de l'ordre de visualisation des objets dans une table
Sa (ma) conclusion: cet ordre n'est pas maîtrisable dans MapInfo!! (il dépend d'ailleurs du zoom)
