#1 Tue 17 April 2007 09:44
gr85sig
geostatistical analyst,spatial analyst et le krigeage
Bonjour je souhaiterai savoir pourquoi en ayant les mêmes indicateurs j'ai deux cartes d'estimations des températures qui sont différentes selon que je travail avec spatial analyst ou geostatistical.
Voici mes paramètres pour geostatiscal
1- je prends prediction map sans aucune modification
2- l'étendue est de 53276, le seuil de 1.6524 et la pépite de 0.57 le modèle est gaussien
3- je prends les 40 voisins
Pour spatial analyst
1- Méthode de krigeage ordinaire
2- modèle gaussien
3- paramètre avancé étendue seuil et pépite les mêmes que précédent (la valeur de décalage est de 50 correspondant à la taille de cellule en sortie)
type de rayon variable avec nombre de point 40 distance maximum (vide).
Merci par avance de vos réponses
#2 Wed 18 April 2007 14:55
Fabrice Phélep
Re: geostatistical analyst,spatial analyst et le krigeage
Les 2 méthodes de krigeage choisies fonctionnent normalement avec la même formule.
Ne serait-ce pas simplement les thématiques par défaut proposées dans l'une et l'autre extension qui modifient la perception et l'interprétation des résultats ?
Idéalement, il faudrait pouvoir comparer les variogrammes mais de mémoire, il me semble qu'il n'est accessible que dans Geostatistical Analyst.
Peut-être que ce lien pourra vous éclairer
"De toutes les sciences, la plus utile à l'industriel, c'est la géographie"
Auguste Detœuf (1883 - 1947)
