#1 Thu 19 April 2007 08:46
ElodieG
Lieu: Lille
Export geoconcept pour exploitation sous mapinfo
Connaissez vous un outil permettant d'exporter des données geoconcept et de les importer sous mapinfo ?
(je passe actuellement par le format d'échange E00 mais ce n'est pas direct)
Merci !
#2 Thu 19 April 2007 08:50
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Export geoconcept pour exploitation sous mapinfo
La solution la plus simple est l'export en Mif/Mid, format d'échange de Mapinfo.
Renaud Mouche
#3 Thu 19 April 2007 11:20
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Pour information, il existe un logiciel freeware pour la conversion de données qui fonctionne très bien. C'est WDGPS http://www.wdgps.com
Je l'utilise pour récupérer les données de Géoconcept et les convertir pour les GPS Garmin (via Mif/Mid justement).
La réponse à votre question étant déjà donnée, ce mail est juste une petite précision pour ceux qui rencontrent des problèmes de conversions de données géographiques.
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
#4 Thu 19 April 2007 14:17
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Merci pour l'information, ce gratuiciel a l'air effectivement très intéressant.
Contrairement à ce que laisse penser la page de téléchargement, il a l'air de fonctionner correctement sans les logiciels Cartonav ou CartoExploreur3. Il semble disposer d'une boite à outils intéressante (y compris changements de système de projection et fonctions topologiques).
Par contre, pour l'utilisation avec Géoconcept, il ne lit que les fichiers d'échange (gxt), pas le format natif (gcm/gcr). Et il ne peut lire/écrire que des points.
Renaud Mouche
#5 Thu 19 April 2007 16:10
Lid
Les linéaires aussi !
En fait je trace mes itinéraires sous Géoconcept, je les exporte en MID/MIF, je les récupère sous WDGPS, je les transforme en .GRM et je les mets dans mon GPS via Photoexploreur (qui lui prend en compte les .grm). Ca parait un peu lourd mais c'est très rapide.
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
#6 Fri 20 April 2007 09:18
ElodieG
Lieu: Lille
Merci !
