#1 Thu 19 April 2007 09:39
garnier
Automatiser du fichier excel à l’analyse thématique
Je dois créer une vingtaine de cartes sur des données sociales. J’ai les données dans un tableau excel et je dois réaliser plusieurs analyses thématiques. J’ouvre le fichier excel sous MapInfo, je le convertis en .tab, je fais une jointure avec mes données cartographiques et je fais mon analyse thématique.
Ca c’est OK.
Cependant chaque année il va falloir refaire la même manipulation avec des données plus récentes. Je voudrais savoir s’il n’y a pas un moyen d’automatiser tout cela.
Merci beaucoup de votre aide.
Blandine
#2 Thu 19 April 2007 12:51
Cartosig
Re: Automatiser du fichier excel à l’analyse thématique
C'est tout à fait possible, en développant une petite macro en MapBasic.
#3 Thu 19 April 2007 15:32
garnier
J'y avais bien pensé. Mais le problème c'est que je ne connais pas trop MapBasic. Si tu as quelques pistes, ça m'aiderait beaucoup.
#4 Thu 19 April 2007 17:24
Cartosig
MapBasic dans l'absolu c'est très simple, surtout pour ce que tu veux faire. Il ne s'agit de rien d'autre que d'écrire un enchainement d'instructions qui font la même chose que ce que tu ferais manuellement.
Pour quelqu'un qui a déjà réalisé des .MBX un peu complexes c'est l'histoire de quelques heures de dev.
Mais il faut avoir de petites bases de développement objet VBA pour s'y risquer, sinon ça va te prendre plusieurs jours.
#5 Thu 19 April 2007 17:47
Robin
GeoRezo forever
@Cartosig : Si c'est *exactement* la même chose, on devrait pouvoir faire ça en SCRIPT via la FMB ? Non ?
Robin, pas sûr...
#6 Thu 19 April 2007 18:59
Cartosig
Oui ca doit être tout a fait possible de cette façon (après il faut vérifier que toutes les instructions peuvent être utilisées directement dans la FMB, car pour certaines fonctions c'est impossible il faut obligatoirement exécuter un .mbx).
#7 Thu 19 April 2007 21:40
valpuesta
Lorsque, vous ouvrez le fichier excel dans Mapinfo, il ne faut pas réenregistrer les données dans une table mapinfo.
Vous pouvez ensuite faire votre analyse.
Vous devez ensuite créer un document.
L'année prochaine, vous remplacerez le fichier excel par le nouveau.
Vous ouvrirez ensuite votre document et normallement votre analyse se mettra à jour à partir des données du fichier excel.
Le nouveau fichier excel doit avoir la même structure que l'ancien fichier.
Fernando Valpuesta
#8 Fri 20 April 2007 10:07
Cartosig
En effet ca devrait marcher comme ça et c'est de loin le plus simple !
#9 Mon 23 April 2007 09:07
garnier
Merci pour tous vos conseils.
Je vais tester tout ça.
Blandine
