#1 Thu 19 April 2007 11:31
- cmurgue
compler les données d'un layers avec une table ACESS
Je cherche à importer des données pour pouvoir compléter un layer. J'essai d'utiliser la fonction "relates" mais la table n'est pas complété...
Avez vous une idée? merci
#2 Fri 20 April 2007 08:46
- nicolas valls
Re: compler les données d'un layers avec une table ACESS
Il faut que les champs de jointure soit exactement du même type (texte 50 avec texte 50 etc....)
Y a t il une erreur ou juste la jointure qui ne se fait pas.
A noter que vous parlez de la fonction "relates".
Dans votre cas il faut faire une jointure et non une relation.
Le problème avec la jointure c'est qu'il faut que ce soit une jointure du type 1-1
En espérant que cela vous aide
